onboard82
- 23 Aug. 2012
- 10
- 0
- 5
- 10.02.2005
- Autom.
- Comfortline
- Delta
- T5.1
[h=1]ich habe ein Problem mit meinem T5 Radio. Ich habe derzeit ein Delta Radio in meinem T5, und habe es zumindest schon mal ausgebaut. Dann habe ich mit folgendes Radio gekauft: Alpine CDE-W203Ri[/h]http://www.amazon.de/gp/product/B0037R3M2Q/?tag=t5boar-21
Um den Anschluss vom Bus mit dem Radio verwenden zu können habe ich einen Adapter von VW gekauft. Der Adapter passt an beiden Seiten, jedoch sind einige Stecker nicht besetzt. Nun war ich bei VW, und der Typ vom Teilelager meinte, dass dieser Adapter den ich habe, nur für Blaupunkt Radios funktioniert. Nun ist meine Frage ob ich denn dafür jetzt nen Adapter von Alpine brauche? Sowas in der Art? http://www.amazon.de/dp/B00837LD08/?tag=t5boar-21
Wenn ich alle Kabel so anschließe wie es vorgesehen ist, dann passiert nichts. Zündung an, Bus an, egal. Da kommt nichts. Wenn ich das Delta wieder anschließe dann läuft es. Liegt also nicht am Kabelbaum vom T5. Das Alpine Radio scheint also keinen Strom zu bekommen. Sicherungen und alles andere hab ich schon gecheckt. Sieht gut aus.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Julian
Julian
ich habe nur Try und Error gemacht und nu läuft es endlich! Hammer geil. Endlich Musik auf dem Roadtrip!!!
