Alpine Lautsprecher Upgrade T6.1 Plug n´Play
Hallo holgerv76,
könntest Du eventuell ein Bild posten wie du den Steuergeräte- und Steckersalat untergebracht hast. Ich bin nicht so ganz glücklich mit meiner bisherigen Montage.
mit besten Grüßen
Wer anderer Meinung ist, kann den Beweis gerne antreten.
Hier :)
M5.4, ARC8, Helix S6B, Hertz ML280.3. Zusammen 1300€ plus Dämmung und Kabel.
Wohne aber leider (bzw. eigentlich zum Glück) in Münster. Aber was ist Tönisvorst? Entweder St. Tönis oder Vorst…
Mosconi Pico 6/8 DSP.....600€
Gladen Zero 165.....300€
ARC8 im Gehäuse.....320€
Kabel und Kleinteile....200€
STP Gold Paket....159€
Kommt nur noch das Einmessen drauf.
Für den Selbsteinbau kann man 10 Stunden einkalkulieren.....wer langsam ist natürlich auch mehr.
Jederzeit individuell anpassbarer DSP.
Ein Bass wo war raus kommt.
Frischeres Klangbild.
Das einzige was das Alpine hat.....schöne Hochtonabdeckungen.
Gruß Bernd
Für den Einbau von dem Soundsystem im T6.1 gibt es von Alpine ein neues Einbauvideo. Kurz und gut erklärt.
Seht gutes Video.
Hallo Zusammen,
Da ich mich auch für ein Upgrade und für das Alpine LS-Set interessiert habe, war ich mal so frei und habe mir alles durch gelesen.
Mein Set sollte wie folgt aussehen:
Discover Pro bleibt
Alpine LS
Axton A401
ARC 8 Subwoofer
Türdämmung
Kabelset
Mir ging es nicht so um High-End, sondern um eine Verbesserung und preislich überschaubar. Es sollen ja noch andere Änderungen am MV kommen. Mal schauen, wofür ich mich entscheiden werde.
Aber, was ich hier komplett vermisse, sind die Aufwertungen der Heck-LS. Die hören wir kaum hinten - ja es sind welche verbaut.
Was meint ihr zu dem o.g. System? Nur LS austauschen und so wie ichces mir vorstelle verbauen?
Gruß aus RE
Wenn dir DAB+ Empfang wichtig ist, würde ich mir das mit der Axton gut überlegen
Ok, ich dachte das Problem würde es nur mit den DSP Endstufen von Axton geben.
Danke für den Hinweis.
Mist, dann wird es doch teurer🤪
Habe mir das kpl. Set bestellt warte jetzt auf die Lieferung. Werde weiter berichten.
in der nähe von Nürnberg und du?
Ich suche immer noch jemanden der das Alpine Set verbaut hat Postleitzahl 5er Gebiet wo man mal Probe hören könnte.... gibt es niemanden in der Nähe.....
System ist jetzt angekommen nur noch nicht eingebaut .
jetzt ist es eingebaut Sound und Qualität ist sehr gut. Preis Leistung stimmt.🥰🥰
Nach 2 Wochen mein Fazit Top Hi-Fi Anlage
Schaut gut aus! Da mein Sub/Amplifier wg. Lieferproblemen abbestellt wurde, steht das bei mir jetzt wieder an - ein paar Fragen, falls du Zeit hast: Wie „kompliziert“ fandest du den Ausbau der notwendigen Verkleidungen, irgendwelche speziellen Tipps? :-) und hast du den Strom von der Startbatterie im Motorraum oder unter dem Fahrersitz genommen (falls das überhaupt geht?)? Besten Dank!
Strom wurde von der Batterie im Motorraum genommen, Für die Verkleidungen brauchst du nur das passende Werkzeug dann machst du nichts kaputt. Der Ausbau ist genau wie in dem Alpine Video zu sehen. Sehr wichtig ist das dämmen der Türen.
Danke! Türen habe ich mit dem Einbau der Türlautsprecher gedämmt, das machte definitiv viel aus!
So, schon im Nachbarforum gepostet aber auch hier mal mein Eindruck: Nun ist auch der Amp und der Subwoofer drin und ich find es klingt deutlich besser. Die Chinesen die die deutsche / englische Anleitung geschrieben haben gehören allerdings 🧐🤬😵‍💫🤐. Alles ist ja relativ einfach, wenn man das ARS Video eines vergleichbaren Systems anschaut. Aber diese kleinen Boxen unter dem Sitz wieder reinzupacken neben dem Subwoofer ist eine Aufgabe für die man besser Geld zahlen sollte wenn man nicht Spass am basteln hat bzw. nicht damit leben kann, dass die eher "irgendwie verstaut" als "professionell montiert" werden. Ich hoffe, dass die Ausrichtung der kleinen "Blackboxen" egal ist und mein Berganfahrassistent jetzt nicht auf dem Kopf steht… Ansonsten kam das 12V von vorne durch ohne Demontage der Wischer (wie die Anleitung geschrieben hat?) und nachdem innen sowieso fast alles lose war sitzt jetzt meine Ledlenser X21R Ladehalterung auch endlich ordentlich am Beifahrersitz fest, das Antennenkabel vom CB Funk geht hübsch unter dem Teppich weiter zur (Beach) Verkleidung auf der Fahrerseite und zwei Massekabels sind auf Vorrat vorbereitet 🙂
  • 2F99B5FF-5B4E-4A12-9468-ED1F5254989E.thumb.jpeg.245d115d24bfc7cf8b74334a719cdab9.jpg
  • CFCBA96A-6D6B-455B-BE75-F5338BDCC9BE.thumb.jpeg.fad093c1986e0efc7057e8c1dd77c9b6.jpg
