- Schwandorf
- Caddy Kasten
- 2016
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Ja
- 5-Gang
Ist dieser Schaumstoff explizit für den Nassbereich geeignet?
So, nun ist auch der Verstärker drin. Mit dem plug-and-play Kabelsatz kein Problem.
Jetzt klingt es super und noch dazu tierisch laut.
ESX QM-TWO V2 QUANTUM | 2-Kanal Class D Mini Digital Verstärker 600 W, 167,00 €
ESX QM-TWOV2 QUANTUM | 2-Kanal Class D Mini Digital Verstärker 600 Watt Max. Ausgangsleistungwww.just-sound.de
Auf einen Subwoofer werde ich erst einmal verzichten.
Ach ... und danke an Herrn Becker von Just Sound für die tolle Beratung.
Welchen Plug and Play kabelsatz hast du?
hast du das dann selber eingebaut ?
wo verstaut ?
Strom für die Endstufe kommt komplett über den Plug and Play Stecker ?
Danke für eine Antwort
Der Klang der Kombi ist übrigens doch etwas sehr klirrend.
Hallo Bernd,Hallo
Hast Du die Alpine Lautsprecher verbaut?
Türen gedämmt?
Gruß Bernd
Nein ich hab es nicht verbaut würde aber gerne. Deshalb hatte ich gefragt ob mal einer imHallo
Eigentlich meine ich Cheesecake-Lolly.
Ich lese da raus das einige nicht so ganz zufrieden mit dem Alpine Frontsystem sind.
Gruß Bernd
Soll nur das Frontsystem getauscht werden?
Das ist beim 6.1 nicht wirklich viel...untenrum.
Gruß Bernd
Der Alpine Woofer dürfte doch deren altbekannter 8“ Woofer aus der Feder von Komet (klangfuzzis) sein. Gutes P/L aber kein Monster. Ich habe ja nen JL 8W3 im ARC8-Gehäuse, dort aber nen BR-Slot auf 39Hz nachgerüstet (gewinkelt, Enden abgeschrägt). An der ETON AM300 macht der schon mächtig Laune, ohne dass es ihm an Musikalität mangelt. Den direkten Vergleich mit einem ARC8 würde ich echt gerne mal hören…Da gibt es für das gleiche Geld bessere Sachen und den ARC 8 schlägt unter dem Beifahrersitz so schnell Mal gar nix.
Da wird der Alpine Woofer auch nix dran ändern.
