Allwetterreifen in 215/60 R17
Basti Fantasti
5 Feb. 2021
32
6
Köln
2007
RNS-2 DVD
Standheizung
Sitzheizung
Tempomant
2 E-Türen
Leder grau
WV2ZZZ7HZ7H059073
habe meinen Multivan mit Winterreifen in oben genannter Größe auf Original VW Alufelgen gekauft und möchte Allwetterreifen montieren.
Aufgrund diverser Empfehlungen würde ich SUV Reifen statt Cargo Reifen bevorzugen.
CoC Papiere habe ich leider nicht. Im Fahrzeugschein steht 102 als Lastindex mit 16 Zoll. Montiert vom Vorbesitzer sind 104/102H in 215/60 R17C.
Achslast laut Fahrzeugschein ist 1575/1500. Laut Vorbesitzer wurde der Bus allerdings ohne AHK ausgeliefert und er hat die originale AHK nachgerüstet. Weiß nicht, ob die Achslast im Schein bei der Eintragung angepasst wird?!
Mit den Kriterien der aktuell montierten Winterreifen finde ich leider nur Cargo Reifen. Könnt ihr mir helfen, welche Kriterien der Reifen nun insbesondere bzgl Last erfüllen muss und gibt es ggfs auch Empfehlungen zu Reifenmodellen? Traktion und Komfort sind mir wichtig. Verschleiß und Verbrauch sind zweitrangig. Am Haken hängt gelegentlich ein Wohnwagen und auf dem Heckträger sind Fahrräder. Möchte daher den Lastindex nicht zu knapp wählen ;)
Würde auf 235/55 R17 wechseln, da ist die Reifenauswahl größer.
Geht das denn mit der gleichen Felge oder brauche ich eine breitere Felge dafür? Diese hab ichIMG_20250704_175231.webp
Genauere Angaben zur Felge wären hilfreich, 17 Zoll ist klar, wichtig ist Breite und Einpresstiefe (ET).
Ich vermute, deine Felge hat die Dimension 7x17 ET55, dann ja.
Oder du gibst uns die Original-VW-Teilenummer.
Peter
Ich weiß nicht mal, wie die Felge heißt :D
Die Nummer steht innen im Felgenbett? Mal gucken, ob ich was erkennen kann, ohne das Rad abzubauen
Ah, es müsste die Felge "Solace" sein. Hab eine alte Preisliste von VW gefunden. Müsste 7 Zoll breit sein und original waren da auch Reifen in der von T-Max vorgeschlagenen Dimension drauf.
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Wenn du kein COC hast, besorg dir eins bei Vw.
Oder hier hat jemand eins zu einem Vergleichbaren Fahrzeug.
Aber meine Empfehlung: Kein "C" Reifen.
Laut deinem Bild und meinen Unterlagen, sollte es die "Solace" (7H0 601 025 G / 7H0601025G) Felge sein. 👍
Größe in - 7Jx17​
Einpresstiefe (ET in mm) - 55​
Radlast in kg - 850​
Reifen sind da einige möglich:
Sommer:
235/55 R 17 103W XL​
Winter:
215/60 R 17 C 104/102T *​
Der Reifen 215/60 R 17 C 104/102T sollte nicht auf einem Leichtmetallrad 7 J x 17 angebaut werden!
Bei Berührungen mit einem Bordstein oder Ähnlichem können Schäden an der Felge die Folge sein.
Derartige Beanstandungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!
Naja, VW will sich nur gegen Ansprüche absichern.
In meinem CoC sind 215/60 R17C auf 7J17er Felge eingetragen.
Die Felge ist innen 177,8 mm breit, der Reifen 215 mm.
Auf meinem Golf IV waren auf 8x17er Felgen sogar Reifen mit 205/50 R17 eingetragen.
Gefahren habe ich allerdings 225/45 R17.
Peter
