Allrad nachrüsten ?
sky9t_mik
5 Feb. 2012
50
1
Saarland
08.2009
ABT Spoilerpakete, ABT 4-Rohr Auspuffanlage, 20 Zoll ABT Aluräder
Hallo zusammen. Erstmal noch ein frohes neues Jahr 2013...:)
Wie aus meinem Profil zu sehen besitze ich einen 2009 T5 Multivan mit Frontantrieb.
Ist es möglich diesen auf Allrad umzurüsten ? Hat das schonmal jemand gemacht ? Oder macht das gar keinen Sinn ? :confused:
Michael
AW: Allrad nachrüsten ?
Ich habe neulich online den Umbau von einem T4 2WD zu einem T4 Syncro verfolgt, da gab es kaum Probleme.
Beim T5 geht das auch, die Frage ist nur, was es kostet und wer es macht.
Gruß an die Saar !
Theoretisch möglich ist fast alles - wirtschaftlich wird es nicht sein. Das ist ein irrsinniger Aufwand und kostet selbst mit gebrauchten Teilen ein Vermögen.
Da wird es besser sein das Auto zu verkaufen und einen neuen mit Allrad zu kaufen.
Gruß, Marcus
Bei dem T4 ging da alles in Eigenleistung. Ich frage mal nach, was der Spaß da gekostet hat.
Beim T4 sind aber nur ganz wenige Steuergeräte verbaut...einem T5 müsste man Quasi alles neu bei bringen...gehen tun würde es sicher...
Ich kenne auch jemanden, der beim T4 das Syncro-System gegen das Haldex-System getauscht hat.
Hallo.
Danke Euch für die Antworten... Wisst Ihr, ob und wenn wieviel der Allradbetrieb Mehr Sprit braucht als der Vorderradantrieb ?
Wenn man einen DPF hat verursacht der mehr Verbrauch als der 4x4 Antrieb. :)
Meine Daten:
4-Motion mit DPF, 128 KW, Aluplatten unten drin, AT-Reifen, Campingzeug (zu faul zum Ausladen) etc.:
Langzeitverbrauch laut MFA: 9,5 l / 100 km, real sind es ca. 10,0 l / 100 km
Mein vorheriger T4 Syncro TDI im Serienzustand und mit Straßenreifen hatte einen Langzeitverbrauch
von 8,5 - 9,0 l / 100 km.
Der T5 ist wesentlich schwerer und hat den spritschluckenden DPF.
Insofern ist der Spritverbrauch vom T5 gar nicht so schlecht.
Mit den neuen 2,0 Liter-Motörchen aus dem Golf spart man vielleicht 1,0 l / 100 km,
hat aber keinen Dampf und keinen Spaß. :-)
Reinhard
@ sky9t_mik
Ich merke schon, du bist mit deinem Anliegen hier im falschen Forum ! ;)
Soll ich dich mal vermitteln ?
Wie meinst du das? Vermitteln wohin?
Hier im T5-Forum hat noch niemand Allrad aufgerüstet.
Wie gesagt, ich kenne T4 Fahrer, die es gemacht haben. Die Prozedur des Aufrüstens ist bei beiden Modellen ähnlich.
Danke für das Angebot. Ich frage aber nochmals hier in der Nähe eine Werkstatt. Das hat mir gestern ein Kumpel empfohlen.
Werde berichten.
Ja klar, das ist doch der erste Weg !
Kaufst du denn die Teile neu oder hast du einen T5 zum ausschlachten ?
Nee, nix zum Schlachten da
Hast du dir denn schon mal überlegt, was du für den Umbau legen möchtest bzw. kannst ?
Nee, wollte erstmal die Meinungen der Experten hören
Welche Experten denn ? :D
Sag nicht, die Werkstatt hat schon mal einen T5 auf 4M aufgerüstet ?!
Wenn Du das mit Neuteilen machst wird es weit über 10.000 EUR kosten....
Gruß, Marcus
