......sorry, war heute ein schwieriger Fall - hat etwas länger gedauert.
Ich hatte zwischendurch schon mal in die Unterlagen geschaut, aber es schon wieder zum kotzen, was da für 500€ gemacht wurde.
Im Prinzip trifft das zu, was ich bereits beschrieben hatte - durch den Motorraum an das Hinterachsgetriebe gefummelt
Wenn der Händler diese TPI beachtet hätte, wären praktisch alle Arbeiten die da für 500€ auf dem Zettel stehen unnötig gewesen.
Zum Austausch des Faltenbalges sind folgende Arbeiten nötig:
Halter für Vor und Nachschalldämpfer an lösen
Abgasanlage auf Stabilisator ablegen
Motor / Getriebeheber unter den Achsantrieb stellen
Schrauben vom Achsantrieb lösen - Achsantrieb absenken
(Kardanwelle, Gelenkwellen etc. bleibt alles dran)
Elektrische Verbindung und Unterdruckschläuche am Stellelement entfernen
Faltenbalg abziehen - Stellelement abziehen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Ölstand prüfen ggf. auffüllen.
Fertig
***** Auszug aus der Reparaturanleitung die jeder Händler hat.
So nun zur Abrechnung:
Pos. 1 39881915 Achsantrieb-Allrad aus- u. eingebaut code#3 239,40€
Pos. 2 39903542 Oel f. Achsantrieb geprüft u. ergänzt code#3 50,40€
Pos. 3 39401900 H.A. Differentialsperre aus- u. eingebaut code#3 113,40€
Faltenbalg am Stellmotor undicht ersetzen
Pos. 1 wäre eigentlich unnötig gewesen, da der Faltenbalg wie oben beschrieben hätte ausgebaut werden können.
Pos. 2 müsste richtig lauten 39903550 = Verbundarbeit, wenn der Antrieb bereits ausgebaut wurde = 1/2 Zeit und somit auch nur halb so teuer !!!! = 25,20€
Pos. 3 müsste richtig lauten 39401950 = Verbundarbeit wenn dar Antrieb bereits ausgebaut wurde = 20 ZE statt 90ZE = 25,10€
Grob kann man davon ausgehen, das hier mind. 200€ zu viel berechnet wurden und auf jeden Fall falsche teurere Abrechnungspositionen verwendet wurden.
Das hier nur 17€ als Kulanz Anteil verrechnet wurde, könnte auch daran liegen, das VWN der Meinung ist, solch einen zeitlichen Murks nicht auch noch zu unterstützen.
Da diese Art der Abrechnung kein Einzelfall ist und von ganz vielen Händlern angewendet wird, könnte man schon System dahinter vermuten - wird ein Händler dann
erwischt, schiebt man es auf die Auszubildende die sich da noch nicht so richtig auskennt.
