Allrad funktioniert nicht mehr
Feuerlöscher
25 Apr. 2010
65
9
94154
T6 Kastenwagen
2015
Nein
Schlechtwegepaket
hab letztens an einer steilen Schotterstraße bemerkt, dass nur die Vorderräder durchdrehten. Hab im Netz nach Hinweisen gesucht. Es wurde gepostet, dass oft nur der Filter und das Sieb verschmutzt sind.
Hab das Rep set geordert.
Heute wollte ich den Filter wechseln, hab keinen Deckel mit den beiden Schrauben für den Filter gefunden, also vermutlich auch kein Filter vorhanden.
Hab bei Youtube ein Video gefunden, wo en Multivan auch keinen Filter hatte.
Hab das Sieb an der Pumpe gereinigt, das Öl gewechselt.
Dann auf der Hebebühne probiert, wenn alle Räder frei sind, drehen die Hinterräder mit, die kann man aber mit der Hand festhalten, an den Rädern ist nicht viel Kraft da.
Wo liegt mein Problem?
Ist doch noch irgendwo der Filter verbaut??
Oder Pumpe defekt??
Oder ist mein Test nicht richtig? Wie kann ich den Allrad auf Funktion prüfen`?
Oder????
Danke für eure Tipps.
Danke
Freuerlöscher
