ich bin begeistert und trotzdem todtraurig:
Habe das idrive24-Gerät in meinem Caddy stecken. Der Einbau war so einfach! Alle Kabel und Anschlußstecker liegen bei, einfach nur noch die Quadlockverbindung + Antennenkabel mit Phantomeinspeisung zusammenstecken, GPS- + DVB-T-Antenne sowie das externe Mikro verlegen..(ist ja eh individuell) und los geht´s! Soviele Anschlüsse und Verbindungen bietet kaum ein anderes Gerät und es läuft alles sehr flüssig. Der Klang ist recht ordentlich, war begeistert, was das Radio aus den Original-LS verlauten ließ. Die Integration in´s Cockpit entspricht einem VW-Pendant...keine gr. Spalte oder tieferliegendes etc. Der Druckpunkt der Tasten und des Touchscreens ist sehr gut und gefällt. Es läßt sich natürlich sehr viel in den Menüs einstellen, elementares aber auch per Hardware-Tasten auswählen. z.B. sind selbst die 3 Helligkeitsstufen des Displays (Tag/Nacht/Aus) sofort per Taste verstellbar...
Mir gefällt auch die Vielfalt der abspielbaren Dateiformate egal ob per CD/DVD, USB-Stick oder SDHC-Karte. HDD für virtuelle Laufwerke ist auch integriert.
Tja, da nicht alles im Zenit stehen kann, gibt´s leider auch paar Schattenseiten oder ich habe ich ein "Montagsgerät" erworben:
Das CAN-Bus-Modul scheint nicht richtig zu funktionieren, denn manchmal schaltet es beim Rückwärtsgang-einlegen gar nicht in den Rückfahrkamera-Modus und wenn es dann geht, schaltet es nicht wieder zurück (Signal vom CAN-BUS-Modul liegt weiter an). Um in den normalen Modus mit Navi etc zu kommen, muß man anhalten, Fzg aus, warten bis RNS aus & dann alles neu starten!
Das Radioempfangsteil ist absolut nicht der Hit, selbst nach Wechsel der Phantomeinspeisung oder Antenne wird per automatischen Suchlauf kein Sender gefunden. Bei selbsteingestellten Sendern versucht während der Fahrt die "AF"-Funktion ständig stumm eine bessere Frequenz einzustellen und im Sekundentakt gibt´s ein "pfft". Selbst auf der Strecke Lübeck-Lüneburg-Hamburg kann man noch nicht mal NDR2 vernünftig "durchhören"...da ist ja jedes integrierte Handyradio besser!
Die Bluetooth-Schnittstelle scheint soweit ganz in Ordnung zu sein, aber mit dem externen Mikrofon kam bisher keine akustische Verbindung zustande. Ich konnte den Anrufer hören, er aber mich nicht. Mit dem interne Mikro ging´s...
Ich kann das Gerät nicht schlecht reden, weil es sehr viele nützliche Features und einen großen Funktionsumfang hat. "Mein Gerät" war für meine Ansprüche nicht in vollem Umfang nützlich. Ich weiß auch nicht, welches Gerät mich alternativ ebenbürtig unterhalten könnte...suche noch!
Drum prüfe, wer sich ewig bindet...
