Mk40
- Land Brandenburg
- 3/06
- Beach
- Air Top 3900 Evo / Zuziehilfe Schiebetür u. Heckklappe, Heckauszug
Airtop 3500 St zu hohe Leistung ???
Airtop 3500 St zu hohe Leistung , selbst im Min. Leistungsbetrieb ?
Habe heute mal wieder ausgiebig die Airtop testen können .
Bei 7 Grad Außentemperatur ist mir mal wieder das enorme Takten der Airtop 3500 aufgefallen .
Sie überschießt ihre Solltemperatur spielend und sehr schnell selbst wenn sie nur auf min. Last läuft .
Ich schlussfolgere mal , das die min Leistung noch zu hoch ist . Nun kam ich auf die Idee die 3500 in eine Airtop 2000 St "zu wandeln".
Beim Datenvergleich der beiden fällt aber auf , das die 2000 er gerade 0,6 kw weniger ,sprich 0,6 kw tiefer kann als die 3500 er . Obs das dann bringt ?
Die Taktrate wird wohl sinken aber obs das dann zufriedenstellend bringt ich weiß nicht .
Was meint ihr ? Hat da jemand Erfahrung mit einer 2000 St ?
Zur Info ,
-Externer Tempsensor ist verbaut
-Airtop läuft autark über einen Webasto Regler/Sollgeber
-Kein Aufstelldach (da wird ja mehr Leistung benötigt )
-Für meine Standheizungsgewohnheiten , hätte ich halt bei diesen Außentemperaturen schon eine feinere Reglung . Ab -5 und tiefer wirds dann wohl nicht mehr zum "überschießen" selbst bei min. Last kommen
Da hät ich gleich noch ne Frage
Wo kommt eigentlich dieses komische Trick Trick Tick Tack -Trick Trick Tick Tack her ?
Ich mein dieses komische Geräusch was ich bei meiner Airtop 3500 direckt aus Ansaug bzw. aus der Ausblasdüse hören kann ?
Nein ich meine nicht das Tickern der Dosierpumpe .
Vom Gebläse selbst her kann es nicht kommen , denn die Frequenz des Geräusches ist immer gleich . Ob das Gebläse nun langsam (min Last) oder schneller Läuft .
Habt ihr dieses Geräusch auch ?
Wie gesagt es ist selbst in der Regelpause -keine Verbrennung zu hören .
Ich dachte immer es kommt vom Gebläse , dann müsste es sich aber ändern wenn das Gebläse seine Drehzahl ändert ,...macht es aber nicht .Hm...
Schönen Abend Steffen
Zur Info ,
