scholler
- Augsburg
- 04/2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- vorausschauendes Fahren
- 5-Gang
- Startline
- WWZH zur Standheizung aufgerüstet
AHK
- 7HM Motor BRS
- SCA Schlafdach
im Zuge meines Scheibenwischerproblems habe ich mehrere Male meinen Airbag ausgebaut wg. Lenkstockschalter-Wechsel..
Ich vermute das Problem ist, dass ich temporär eben das Auto ohne angeschlossenen Airbag gestartet habe.
Per ODB konnte ich keinen Fehler auslesen - jedoch habe ich nur einen Billigstecker mit Torque-Lite.
Ich hoffe ja dass der Airbag voll funktionsfähig ist und sich das Auto nur das temporäre Fehlen des Airbags gemerkt hat.
Eure Meinung?
Ciao
Alexander
- Der 1. Aus-/Einbau war problemlos.
- Bei der 2. Aktion habe ich mein Auto komplett ohne eingebauten Lenkstockschalter+Airbag gestartet, später dann mit eingebautem Lenkstockschalter jedoch ohne Airbag.
Seitdem meiner 2. Aktion leuchtet die Airbag-Warnleuchte. - Ich dachte mir, ich hätte den Schleifring kaputt gemacht. Also 3. Ausbau durchgeführt und den Schleifring ohmisch durchgemessen => der ist voll OK.
(Achtung: die beiden äußersten PINs (wohl für den Airbag) werden mittels Kontaktfeder kurzgeschlossen, wenn kein Stecker steckt. Beim Durchmessen habe ich ein Stück Papier dazwischengeklemmt um "sauber" zu messen.)
Eure Meinung?
Ciao
Alexander
