Hey zusammen!
Kann dieser Fehler U015100 - Steuergerät für Airbag keine Kommunikation auch ausgegeben werden, wenn die Spannung der Batterie durch beispielsweise lange Standzeiten sinkt? Der Bus ist BJ. 2015, Starter Batterie ist noch Original verbaut, wurde aber zwischenzeitlich (nach längerer Standzeit) geladen. Vor dem Laden lag die Spannung bei 12,3V
Würde dann ja bedeuten, dass das Airbag Steuergerät bei Unterspannung nicht korrekt angesprochen werden kann und dadurch der Fehler ausgegeben wird?
Und wenn der Fehler einmal im Speicher ist, dann würde der auch nicht wieder rausgehen, auch wenn zwischenzeitlich die Batterie neu geladen wurde, oder?
