AW: Air Top 3500
ich werde wahnsinnig mit der Sch... Air Top!!!!
Die habe ich sauber eingebaut und angeschlossen, es war überhaupt nicht schwer, weil der Einbau im Board sehr gut beschrieben ist. Mit den drei Kabel (Stecker orange, blauer Stecker und Masse) kann man auch nichts falsch machen.
Die Heizung läuft aber immer noch nicht!!!
Gestern war ich bei unserem Boardmitglied maxwe0, das ist der Max aus Salzburg (noch mal danke schön für deine Unterstützung). Wir wollten den Abschaltwert auf 153 setzen und die Air Top entriegeln. Sie ist im Moment verriegelt.
Wir haben das VCDS Kabel angeschlossen und was kommt...? Meldung „Keine Verbindung mit Steuergerät“
Woran kann es Liegen, brauche ich doch andere Steuerplatine oder kann es noch andere Gründe geben?
Ich wollte noch dazu sagen, dass wir den Fehlerspeicher nicht gelöscht haben.
Kann es die Ursache sein, dass die Air Top nicht unter der Steuergerätnummer 0B und auch nicht unter 7D zu finden war?
In meiner CU ist immer noch die Fehlermeldung 2101 (Unterbrechung Ausgang Heizung ein/aus)
Bitte hilft mir, es ist kalt...
Schöne Grüße
Peter
