Outdoor-Michel
- Tübingen
- T6 Caravelle
- 01.08.2018
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- Multif. Lenkrad, Climatronic, WZZH, Luft-Standheizung mit Uhr im Himmel, LR, 2. Batterie
- DANHAG APP-Steuerung BASIC mit GPS
- WV2ZZZ7HZJH197156
- 7HC
AW: Air Top 2000 oder Airtronic D2 im Innenraum unter Beifahersitz montieren - T5.2
Das Projekt ist zum Abschluss gekommen!
Ich habe die Verkabelung optimiert und mit dem VW-Klebeband die Kabelbäume gebunden.
Sicherungsblock und TP5 Einheit habe ich auf ein kleines Holzbrett geschraubt.
Da komme ich dann noch von hinten ran, da ich eine Drehkonsole unter dem Sitz habe in der Weg von oben versperrt ist.
In die hintere Sitzkonsolenabdeckung habe ich ein Verbindungsstück für den Warmluftschlauch mit wärmefestem Silikon eingeklebt.
Die Abdeckung sitzt dadurch super fest an der Kosole und dämmt auch noch etwas die Geräusche.
Dann kann ich bei Bedarf einen Schlauch anschließen und den hintern Teil vom Bus mit Warmluft versorgen.
Der Mini-Regler und der Einschaltknopf (wird in Verbindung mit der TP5 benötigt) sitzt seitlich am Beifahrersitz, in Fahrtrichtung recht.
Wenn der Sitz nun gedreht wird, kommt man optimal an den Regler dran.
Die Antenne der TP5 (nur Kabel) habe ich unter der Eintrittsstufe verlegt, also einfach zwischen Teppich und Abdeckung geschoben.
Die nächsten Übernachtungen im Bus können kommen...
