AHK verbaut - Fahrradträger angeschlossen....es bleibt dunkel
T5Aspirant
Freiburg
04/2008
TDI® 75 KW
Never ever
Startline
Hallo Freunde,
wie angedroht habe ich mir heute eine AHK an meinem T5.1 verbaut (ohne Einparkhilfe).
Es handelt sich um einen 13 Poligen Stecker, der per Adapter auf 7 Pole geschaltet wird.
Leider blieben die Leuchten am Fahrradträger dunkel.
Stutzig machte mich allerdings eine Anweisung in der Anleitung die ich nicht richtig deuten konnte siehe angehängtes Bild, unten:
Kann mir jemand sagen was genau das zu Bedeuten hat? Da ich ein Klappdach habe habe ich mir die Leiting in Bild 22 / 23 / 24 aus dem Dachhimmel geangelt. Die Fahrgast - Beleuchtung ist hier NICHT am Stecker angeschlossen (da durch das Klappdach nicht vorhanden).
Ich bin für alle Tips dankbar.
Beste Grüße
Stefan
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
....keine Ahnung, was du dir da verbaut hast - aber der Original E-Satz wird einfach per Y-Kabel zwischen die jeweiligen Lampen geschaltet = kein Anzapfen von Kofferraumbeleuchtung etc..
Ich vermute mal, du hast irgend einen E-Satz mit Steuergerät ??
Die Leuchte dürfte keine Innenraumleuchte sein, sondern die Kofferaumbeleuchtung - da liegen immer 12V an und Masse wird geschaltet.
Du müsstest also mal zu einem Messgerät greifen und messen ob da 12V anliegen.
Kleine Info am Rande - normalerweise gehört es zum 1.Gebot im T5 Board sein Profil vollständig aus zu füllen :evil:.
Themenstarter
T5Aspirant
Freiburg
04/2008
TDI® 75 KW
Never ever
Startline
Danke, ...wurde soeben geändert... ;-)
Ich mess das mal nach, aber nach wie vor kann ich mit dem letzten Eintrag auf dem Bild nichts anfangen....
matsch30
Bindlach
05/2012
TDI® BMT 62 KW
Startline
RCD 310
LSH mit Zuheizer
kleine MFA nachgerüstet
Edition 25 Optik
Spritmonitor ID
Was hast du denn jetzt für einen E-Satz verbaut?
Hersteller, Modell, etc.?
Themenstarter
T5Aspirant
Freiburg
04/2008
TDI® 75 KW
Never ever
Startline
Diese AHK hab ich verbaut:
http://www.kupplung.de/113125
KS starr & 13pol VW T5 Kast / Bus 03-09
EAN4051329056908
von BOSAL
Der Hersteller des Elektrosatzes ist "AC"
Themenstarter
T5Aspirant
Freiburg
04/2008
TDI® 75 KW
Never ever
Startline
IMG_20150815_145441.61b.png Also ich würde die Anleitung jedenfalls so interpretieren, dass ich an die Innenraumbeleuchtung muss. Kabelfarbe hat gepasst.
Themenstarter
T5Aspirant
Freiburg
04/2008
TDI® 75 KW
Never ever
Startline
Keiner ne Idee?
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
7HZ
7EJ
Idee hatte ich doch = messen ???
Von alleine kommt da keine Funktion rein.
Warum verwendet ihr immer diese Bausätze mit Steuergerät ???
Einfacher Y-Verbinder Elektrosatz = fertig !!
Keine Spannungssuche oder unsinnige Kabelverlegung zu irgend welchen Innenbeleuchtungen etc..
Themenstarter
T5Aspirant
Freiburg
04/2008
TDI® 75 KW
Never ever
Startline
Durchgemessen wars schon, da hatte ich auf einigen Pins keine Spannnung - deshalb hatte ich auch das für mich unverständliche Piktogramm im Verdacht.
Es stellte sich jetzt aber heraus, dass der Stecker hinten für den Anhänger nicht ganz eingerastet war. Dadurch gab es vermutlich sporadische Kontaktprobleme X( -> jetzt gehts!. Die Anleitungen der E-Sätzen von Bosal sind übrigens teilweise falsch. Es werden falsche Schlüsselweiten und fehlerhafte Piktogramme angegeben.
Danke für eure Infos!
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
B T5.1 AHK E-Satz Hilfe T5 - Elektrik 13
Marco5.1 Nebelschlussleuchte problem. Keine ahk T5 - Elektrik 8
Martin.G T5 pdc Problem wegen AHK T5 - Elektrik 4
lupo912 Codierung AHK im Steuergerät T5 - Elektrik 4
S AHK Kabelfarben / PIN Belegung T5 - Elektrik 0
masselmassel Dauerplus der AHK für Wohnwagen Kühlschrank nutzen T5 - Elektrik 23
M AHK CAN-Bus von UF1 T5 - Elektrik 4
xt 500 Dauerplus an AHK plötzlich weg / Von Pin9 auf Pin2 T5 - Elektrik 18
T AHK PIN 10 Belegung T5 - Elektrik 0
Seppel2205 VW T5 Multivan Bj. 2005 AHK Vorbereitung vorhanden? T5 - Elektrik 6
Kahmoon Strom zur AHK legen & Schaltplan Sicherungskasten T5 - Elektrik 1
C Original VW AHK Dose mit Zusatzkontakt, keine Teilenummer, welcher Elektrosatz möglich ? T5 - Elektrik 3
C Einbauanleitung elektrosatz AHK T5 - Elektrik 1
viperchannel AHK Dauerplus T5 - Elektrik 8
D Probleme AHK Westfalia Elektrosatz T5 7H Bj. 2008 Atlantis T5 - Elektrik 8
H AHK für Fahrradträger Elektrosatz T5 - Elektrik 3
G Blinker bei nachgerüsteter AHK funktionieren nicht T5 - Elektrik 17
G Werk`s AHK Dauerplus und eventuell Ladel. an die 2.Batterie klemmen T5 - Elektrik 1
K Zündungsplus für AHK T5 - Elektrik 2
K Richtige E-Sätze für AHK gefunden? T5 - Elektrik 3
T5Aspirant Anschluss Dauerplus / Ladestrom bei AHK - Zeichnungserklärung T5 - Elektrik 3
A PDC - Steuergerät / wegen AHK T5 - Elektrik 6
Kahmoon Campingstrom für Kühlschrank nachträglich auf AHK legen T5 - Elektrik 6
M Ladeleitung/Dauerstrom der AHK T5 - Elektrik 15
dr-no AHK fit für Wohndose machen T5 - Elektrik 6
T AHK ohne Dauerplus :( T5 - Elektrik 40
ro63 Piepston Rückwärtsgang wenn AHK angebaut T5 - Elektrik 13
H Elektrosatz Ahk verbauen , wer kann helfen ? T5 - Elektrik 0
K AHK E-Satz: C2 oder Top Tronic oder Universalsatz T5 - Elektrik 0
S PDC (v+h) und AHK nachrüsten T5 - Elektrik 9
D Externes Rücklicht als Warnleuchte an AHK betreiben T5 - Elektrik 1
ulito44 AHK - PDC - NSL Probleme T5 - Elektrik 9
E AHK freischalten geht nicht T5 - Elektrik 4
michaelfratyskland Problem mit der AHK- Leitung für 10/11 nachrüsten Wohnwagen Kühli + ATC T5 - Elektrik 8
F Ahk Vorbereitung T5 - Elektrik 8
S Steckerbelegung Rückleuchten für AHK Umbau T5 - Elektrik 5
A Wo ist die Sicherung für Pin 9 des AHK-Steckers (Dauerplus) T5 - Elektrik 2
W Kabeldurchgang für AHK T5 - Elektrik 1
M AHK richtig verkabeln T5 - Elektrik 1
S AHK Vorbereitung? T5 - Elektrik 0
F PDC Sensor oder Steuergerät oder Mini-Schalter an der AHK T5 - Elektrik 7
C Welcher E-Satz für AHK? T5 - Elektrik 1
J Umbau 7polige AHK auf 13polig T5 - Elektrik 3
M Sicherungen für AHK bei T5.2. Cali Comfortline T5 - Elektrik 2
Bodzian AHK-Steckdose - Teilenummern T5 - Elektrik 3
S PDC bei montierter AHK T5 - Elektrik 17
S VAG COM-Hilfe für AHK Blinkleuchte im KI gesucht T5 - Elektrik 8
W ParkDistanceControl (PDC) mit Fahrradheckträger auf der AHK T5 - Elektrik 1
W AHK Elektronik ...... T5 - Elektrik 15
Q AHK nachrüsten Gespannstabilisierung ?? T5 - Elektrik 13
Ähnliche Themen
