AHK T6 Codieren
Dieses Thema im Forum "T6 - Elektrik" wurde erstellt von swm, 8 Dez. 2017.
Schlagworte:
  1. swm
    swm Jung-Mitglied
    9 Aug. 2017
    3
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    DV-Techniker
    76829 Landau
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    02/2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Navigation Discover MEDIA
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Hallo erstmal ich bin relativ neu hier (habe zuerst mal etwas mitgelesen).
    ich ich habe in meinen T6 Caravelle einen Jäger Elektrosatz 21270548 verbaut
    und wollte Diesen über VCDS aktivieren (ich hatte keine AHK vorbereitung)
    in der "Verbauliste" konnte ich den der Haken bei "Anhänger" setzen.
    nun werde ich beim Aktivieren in der Motorsteuerung nach einem Zugriffscode gefragt ..
    Da komme ich jetzt nicht mehr weiter...
    Vielen Dank Vorab
    Gruss Michael
  2. swm
    Themen-Starter
    swm Jung-Mitglied
    9 Aug. 2017
    3
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    DV-Techniker
    76829 Landau
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    02/2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Hat sich erledigt ... hatte im Diagnoseinterface / Verbaulliste vergessen zu "Bestätigen" ..
    ein Code war nicht erforderlich.
    ulli.bully gefällt das.
  3. Vwbulli88
    Vwbulli88 Jung-Mitglied
    6 Nov. 2017
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Hi, wielange hast du denn ca gebraucht für den Einbau? Wie hast du das mit den Kabeln gemacht? Könntest du mir eine schritt für schritt aufzeichnungachen? Weist du, ob es nicht einfach einen Kabelsatz gibt, den man in die Rückleuchten steckt? Mfg
  4. swm
    Themen-Starter
    swm Jung-Mitglied
    9 Aug. 2017
    3
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    DV-Techniker
    76829 Landau
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    02/2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Hast Du eine Ahk-Vorbereitung ? ... dann wird es einfacher
  5. Vwbulli88
    6 Nov. 2017
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Nein ich habe keine Vorbereitung
  6. ulli.bully
    ulli.bully Top-Mitglied
    13 Sep. 2006
    5,226
    Zustimmungen:
    863
    Punkte für Erfolge:
    75
    Bonn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11 2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    RFK, Drehsitz rechts, Kopfairbags hinten, WWZH
    Umbauten / Tuning:
    bis jetzt noch nichts
    FIN:
    WV2ZZZ7HH03
    es gibt für den T5.2 und den T5.3/T6 keine Lösung wie beim T5.1 und anderen älteren Modellen. Du must also schon einen kompletten AHK-E-Satz für nicht vorbereitete AHK nehmen, der wird an den CanBus angeschlossen und hat ein eigenes Steuergerät. Der Aufwand ist nicht unerheblich, aber machbar. Zum Codieren braucht es VCDS (o.ä.) oder man geht zum Freundlichen .
    Ulli
  7. bomowar
    bomowar Aktiv-Mitglied
    17 Aug. 2017
    94
    Zustimmungen:
    18
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    34
    Mein Auto:
    T6 Sondermodell
    Erstzulassung:
    12.2017
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Radio Composition COLOUR
    Extras:
    70Jahre Bulli Edition, weiss/kurkumagelb, WWZH, GRA,SH,Climatronic,BME-Paket,
    Und was kostet dann so ein kabelsatz mit Steuergerät?
  8. ulli.bully
    13 Sep. 2006
    5,226
    Zustimmungen:
    863
    Punkte für Erfolge:
    75
    Bonn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11 2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HH03
    der oben genannte E-Satz bekommst du zB bei
    für 123,- , gibt es sicher auch billiger.
    Ulli
  9. SM-Styling
    SM-Styling Jung-Mitglied
    26 Dez. 2017
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mechaniker
    Ruhpolding
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    ca April
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    bei ebay giebt es zb auch einen kompletten Satz für 250€.
    du musst dann die kabel komplett bis unters Lenkrad vorlegen und am Steuergeräte Stecker den can Bus und das Bremslicht abgreifen. und am Sicherungskasten paar Sicherungen Einbauen und anschliesen. normal müsste aber auch eine Anleitung dabei sein. sonnst schreib eine pn dann lasse ich dir was zukommen.
  10. kermit_the_frog
    kermit_the_frog Jung-Mitglied
    19 März 2009
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Engen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Welches System eignet sich zum Programmieren? Muss es ein gutes System wie das HEX-V2 von Ross Tech sein oder reicht für AHK Codierung auch ein OBD eleven (pro)?
    Information ausblenden
