ulito44
- T5 California
- 13.03.07
- ausgebaut
- Steuergerätoptimierung auf 154 kw/209 PS durch Fa. Koch Fahrzeugtechnik
- Sonora
- Aftermarket
- Luftfahrwerk Goldschmitt mit Bilstein B4
Stoßdämpfern
ca. 40 mm Tieferlegung
- Leichtmetallräder AZEV 8,5 J x 18 235/50 R 18
Dayline Scheinwerfer Black LED Blinker
Led Rückleuchten black LED Blinker
Edelstahl-Schalldämpfer der Fa. BBK
K&N Luftfilter
werks. mont. AHK
- WV2ZZZ7HZ7H090859
- 7HM CD50
- T4 California 2000 - 2007
wie schon so viele, habe ich an meinem T5California 03/2007 Probleme mit der AHK, PDC und NSL.
Es fing damit an, das hinten 3 Sensoren nichtfunktionierten und ich dann die Stecker für diese ausgetauscht habe. Leiderohne Erfolg. Beim Einlegen
des Rückwärtsgangs ertönt weiterhin für einigeSekunden der Piepton.
Dann habe ich mir die Steckdose der AHKvorgenommen, wobei das einsprühen mit WD 40 ohne Erfolg war und ich dieSteckdose aufschrauben wollte.
Leider war das nicht möglich, da bei einerInspektion mir wohl ein Schrauber die Köpfe der Schrauben unbrauchbar gemachthatte.
Ich habe also vorsichtig die Schraubenaufgebohrt, wobei leider auch das Gehäuse beschädigt wurde. Ich musste abersowie so ein neues Gehäuse
kaufen, da sich der Microschalter fast aufgelösthatte und nur Grünspan zu sehen war. Da VW aber das Gehäuse geändert hat,musste ich den
kompletten Stecker erneuern.
Danach hatte ich folgenden Zustand am Bus: diePDC funktioniert weiterhin nicht, die Nebelschlußleuchte brennt nicht.
Folgenden Zustand am Hänger: alles funktioniert, nur dasAnhänger Symbol im Kombiinstrument wird nicht beim Blinken sonder beim Drückender
Warnblinkanlage angezeigt.
Die Pinbelegung im Stecker die gleiche wievorher. Für den Microschalter gibt es nur zwei Kabel, blau auf 3 undrot/schwarz auf 2, auf beiden Kabel
keine Spannung. Alle Sicherungen sind inOrdnung.
Ich habe mir also alle die sehr gutenAnleitungen zur PDC, AHK und NSL hier aus dem Forum angeschaut, aber ich kommenicht weiter.
Beide Tongeber habe ich mit der VCDS getestet,sind OK., Die AHK ist auch OK.
Die Messwertblöcke haben diese Werte (Anlage)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\7E0-919-283.lbl
Adresse 76: Einparkhilfe (7E0 919 283 )
15:07:32
255 cm Geber (G255) vorn links
255 cm Geber (G254) vorn mitte links
255 cm Geber (G253) vorn mitte rechts
255 cm Geber (G252) vorn rechts
255 cm Geber (G203) hinten links
255 cm Geber (G204) hinten mitte links
255 cm Geber (G205) hinten mitte rechts
255 cm Geber (G206) hinten rechts
255 cm Abstand vorne
255 cm Abstand hinten
0.0 km/h Fahrzeug- geschwindigkeit
11.53 V Versorgungs- spannung
Sonntag,28,Juli,2013,15:12:17:36901
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
15:11:14
Ton aus Status Quittierungston
Rückw. ja Status Rückwärtsgang
Anhäng. nein Status Anhänger
Klappe zu Status Heckklappe
LED ein Kontrollampe Einparkhilfe (K136)
Taster aus Taster (E266) Einparkhilfe
15:12:47
1.15 ms Geber (G255) vorn links
1.06 ms Geber (G254) vorn mitte links
0.99 ms Geber (G253) vorn mitte rechts
0.94 ms Geber (G252) vorn rechts
3.10 ms Geber (G203) hinten links
4.08 ms Geber (G204) hinten mitte links
4.08 ms Geber (G205) hinten mitte rechts
4.08 ms Geber (G206) hinten rechts
Das Steuergerät der Einparkhilfe zeigt 3 Fehler an. (Anlage)
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 10127
Betriebsnr.: WSC 02756
VCID: ECD33E6E9C1B52786D4
3 Fehler gefunden:
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
01548 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts (G206)
ulito44
Ich möchte noch hinzu fügen: mein T5 ist mit einer werksseitiger montierter AHK und ESP spez. Fahrdyn. Stabi. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h ausgerüstet.
An die Steckkupplung D-Säule links kommt man nur, wenn man den Schrank ausbaut.
ulito44
15:07:32
15:11:14
15:12:47
Codierung: 10127
3 Fehler gefunden:
ulito44
ulito44
