dalmies
- 6 Aug. 2017
- 171
- 15
- 30
- T5 Sondermodell
- 2010
- TDI® 103 KW
- Aftermarket
- 7J0
habe die AHK am Trapo ohne AHK Vorbereitung nachgerüstet. Hierzu habe ich den Jäger E-Satz verwendet.
Es funktioniert alles, außer die NSL. Ich hab den Lichtschalter mit dem großen eckigen Stecker verbaut und laut Anleitung soll das grau/weiße Kabel unter dem Sitz getrennt werden und die Kabel mit denen des E-Satzes verbinden soll. Dies habe ich auch getan, nur geht dann weder die NSL am Trapo noch die am Anhänger.
Heute habe ich das Kabel wieder original verbunden, die NSL am Trapo funktioniert.
Hatte in den vergangenen Wochen schon mehrfach Kontakt mit Jäger, jedoch könnte mir die folgende Frage nicht beantwortet werden.
Wo muss das grau/ weisse Kabel genau getrennt werden, ober- oder Unterhalb der Steckverbindung? Ich hatte es oberhalb getrennt.....
Wäre super, wenn mir wer helfen könnte.
Den Mirkoschalter im AhK Stecker habe ich auch schon geprüft und der funktioniert so wie er soll.... Bin mit meinem Latein grad am Ende....
