ich habe bei meiner T6 Caravelle eine abnehmbare AHK von Westfalia nachgerüstet (keine Vorbereitung, keine Gespannstabilisierung). Alle Lichter funktionieren am Anhänger.
Ich habe es über VCDS codiert nach Anleitung. Leider habe ich nun folgendes Problem:
Seitdem ich die AHK codiert habe, funktioniert nach dem ersten Bremsen ACC, Front Assist und die Berganfahrhilfe nicht. Status im MFA ACC Fehler etc., dennoch funktionieren alle Bremsleuchten, auch am Anhänger. Zuerst werden diese Fehler angezeigt und kurze Zeit später signalisiert das Instument einen Fehler in der Motorelektronik
Ich habe mal eine Diagnose gemacht. Laut dieser gibt es ein Signalfehler. Ich habe sogar gestern alles zurückgebaut, selbst da bleibt der Fehler. Habe bereits alle Sicherungen nachgeschaut und auch nachgemessen.
Vielleicht hat jemand eine Idee, die mir weiterhelfen kann.
Anbei der Bericht.
MarcoGPoint
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZHH040281 Kilometerstand: 100580km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0D-Schiebetür links -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
78-Schiebetür rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CXEB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V2.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 AE HW: 04L 907 445 A
Bauteil: R4 2.0l BTD H03 6206
Revision: 23101001
Codierung: 0025401C437401080000
Betriebsnr.: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD03004L906056AE 004007
ROD: EV_ECM20BTD03004L906056AE.rod
VCID: 70B9D0DD0A20ED5B7F3-8024
2 Fehlercodes gefunden
25124 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [036] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 100585 km
Datum: 2021.10.03
Zeit: 04:34:08
Motordrehzahl: 833.75 /min
Normierter Lastwert: 43.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 39 °C
Ansauglufttemperatur: 31 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 12.843 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: Hauptschalter aus
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz EPB-Verzögerung: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl TSK passiv: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- oder Anhaltewunsch bei Anhaltegeschw. nicht gesetzt: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- und Anhaltewunsch werden gleichzeitig gesendet: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Limiter aktiv: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC reaktiviert sich nach Sperrung: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC sendet undefinierte Signale: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Hauptschalter aus: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz Fahrerbremsung: nein
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz ESP-/ASR-Passivtastung: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ABS-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-EDS-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASR-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-MSR-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Fahrer Bremst: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-HDC aktiv: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP führt TSK Bremsung aus: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-EPB aktiv: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASP-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ADS-Eingriff: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-AWV2-Warnruck: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP passiv getastet (ESP aus): nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASR passiv getastet (ASR aus): nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP erkennt Fahrzeugstillstand: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ACC Anhaltewegregelung aktiv: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Verzögerungsregler nicht verfügbar: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Fehler Verzögerungsregler: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler wegen Ungenauigkeit Motormomente: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP meldet Konsistenzfehler der TSK Botschaft: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-TSK/ESP Handshake Fehler: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Zwangszuschaltung fehlerhaft: nein
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bremslicht unplausibel: nein
25126 - Steuergerät für ESP
U0416 00 [036] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.10.03
Zeit: 04:34:08
Motordrehzahl: 834.25 /min
Normierter Lastwert: 44.3 %
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 Q HW: 7E0 907 379 N
Bauteil: ESC H06 0133
Revision: 00000000 Seriennummer: 42136000000072
Codierung: 347E40986566847E2C77027EA68321D378F700
Betriebsnr.: WSC 02739 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 40D9401D7A003DDBCF3-8014
1 Fehler gefunden
4216 - Signal für Bremslicht
B1313 29 [009] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Datum: 2021.10.03
Zeit: 04:34:08
Adresse 13: Distanzregelung (J42 Labeldatei:| DRV\7N0-907-572.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 572 C HW: 7E0 907 572
Bauteil: ACC Bosch PQx H03 0210
Seriennummer: 03081604404626
Codierung: 00005800FE0779
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ACCBEGVW361 001006
ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
VCID: 363526C528C4836B65F-8062
3 Fehlercodes gefunden
1058 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[FAULT_CIS_ECD_NOTAVAILABLE]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Datum: 2021.10.03
Zeit: 04:34:08
Steuergerätetemperatur: 35 °C
Spannung Klemme 15: 12.9 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Beschleunigung: 0.00 m/s²
1037 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[FAULT_CIS_QDCACC_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Datum: 2021.10.03
Zeit: 04:34:08
Spannung Klemme 15: 12.7 V
1043 - Abstandsdistanzregelung
B10E7 F0 [008] - abgetrennt
[FAULT_CIS_TSK_IRREV_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 98
Datum: 2021.10.03
Zeit: 04:33:48
Spannung Klemme 15: 11.6 V
