AHK freischalten geht nicht
elmaussicht239
28 Juli 2012
57
2
Königslutter am Elm
04/2009
niemals
el. Schiebetüren; PDC; AHK; Berganfahrassistent; Multifunktionslenkrad; keine Standheizung
WV2ZZZ7HZ9H116xxx
ich habe bei mir eine abnehmbare AHK von Westfalia eingebaut nebst 13 pol. E-Satz.
Nun wollte ich freischalten und bekomme über VCDS die Fehlermeldung "Steuergerät antwortet nicht".
OK, habe dann irgendwo gelesen, dass die entsprechende Sicherung eventuell defekt sein könnte.
Also Sicherungssteckplatz gesucht, gefunden, ABER da sind gar keine Steckbuchsen für eine Sicherung vorgesehen.
Was heisst denn das? Ich habe bisher nirgendwo gelesen, dass man ein AHK-Steuergerät nachrüsten muss.
Bin ich hier völlig falsch unterwegs?
elmaussicht239
AW: AHK freischalten geht nicht
...an einem 04-2009er T5 gibt es kein Steuergerät was antwortet.
Du musst lediglich das Bordnetzsteuergerät neu codieren:
+00001 - beheizbare Heckscheibe verbaut
+00002 - Anhängerkupplung verbaut
+00004 - Innenlicht mit Klemme S
+00008 - beheizbare Frontscheibe verbaut
+00016 - zusätzliche Lampen im Dachbereich
+00032 - elektrisches Lastmanagement aktiv
+00064 - beheizbare Aussenspiegel
+00128 - beh. Aussenspiegel über beh. Hechscheibe geschaltet
+00256 - Regensensor verbaut
+00512 - Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
+01024 - EKP-Relais verbau
....einfach dem vorhandenen Code um die Zahl 2 erhöhen = fertig
danke für die Info.
Wo finde ich denn die Einstellungen für das Bordnetzsteuergerät?
Ich habe VCDS PCI 11.11.5
In der Startmaske habe ich z.B. den Button "Steuergeräteauswahl".
Wenn ich den auswähle, bekomme ich verchiedene Reiter: Allgemein, Antrieb, Fahrgestell, Komfort, Elektronik 1, Elektronik 2.
Aber dann hört's auf. Unter dem Begriff "Bordnetzsteuergerät" finde ich leider nichts.
elmaussicht239
Moin
um mit VCDS zu arbeiten sollte man schon Kenntnisse haben sonst kann einiges in die Hose gehen;)
zum Thema AHK klicke auf Allgemein dann Steuergerät 09 dann auf Funktion 07
dann muß der angezeigte Code um 2 erhöht werden wie es Dentmen schon geschrieben hat
und schon sollte die Kontrolleuchte der AHK mitblinken
alles klar, hat funktioniert :]
elmaussicht239
