AHK 3,2t möglich?
VW_T5_AIF
T5 Caravelle
28.01.2008
TDI® 75 KW
Hallo Leute,
ich habe eine T5 Caravelle welche ab Werk (?) bereits aufgelastet ist (siehe Fahrzeugschein im Anhang). Gerne hätte ich eine 3,2 t AHK dran. Doch leider werde ich nicht richtig schlau aus den ganzen Forenbeiträgen.
Mein zGG sind 2800 kg + 100kg, meine Achslast beträgt 1480 + 1500 + 75kg bei Anhängerbetrieb.
Stimmt es das die max. Anhängelast nicht größer als die zGG (also 2900kg ) sein darf? Oder ist die Achslast 3055 kg das Limit für die Anhängelast?
Leer wiegt mein Bulli keine 2000KG und das max gesamt Gewicht des Zuges ist 5200kg. Von dieser Seite her würde eine 3200kg Eintragung passen.
Schonmal Danke & schöne Ostertage!
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Das Auto muss zunächst auf 3,2t zGgw aufgelastet werden.
Themenstarter
VW_T5_AIF
T5 Caravelle
28.01.2008
TDI® 75 KW
Die Auflastung berechnet sich nach den Achslasten? VA 1480 + HA 1500 + Stützlast 75kg = 3055 kg, fehlen noch 145 kg. Komme ich mit stärkeren Federn an der Hinterachse auf die 3200kg?
G
Gelöscht 93986
Guest
Habe das Dessert HD drin mit 3200 kg eingetragen, Stützlast 150kg
G
Gelöscht 93986
Guest
Da bin ich Raus. Jedenfalls hat meine AHK 3200Kg
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Mit der Stützlast hat das nichts zu tun.
Weiterhin reicht es nicht, einfach die Achslasten zu addieren - man kann das FZG ja nie optimal beladen.
Zur Auflastung gibt es entweder ein Luft FW, Seikel oder wohl auch Zusatzfedern an der HA.
Gruß, Marcus
G
Gelöscht 93986
Guest
Also bei mir steht je Achse 1600, Stüzlast 128, Gesamtzuggewicht max. 6200kg
Themenstarter
VW_T5_AIF
T5 Caravelle
28.01.2008
TDI® 75 KW
Hallo Leute,
habe mich mit MAD Vertrieb in Verbindung gesetzt. Die sagen eine Auflastung ist bei meinem T5 leider nicht möglich.
Dennoch lieben Dank & schöne Ostertage!
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
M AHK – Reserveradmulde Abdeckung demontieren T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
Blizzard25 Kabeldurchführung AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
M T5 Doka AHK nachrüsten, Vorbereitung vorhanden? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
bmi Umbau AHK + Drehkonsole und Umsetzung Vorhänge + Tischstabilisierung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
Babian Schwenkbare Box für AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
M Thule Euroclassic 913 für die AHK - geht die Klappe auf? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
doctorfreese Abnehmbare AHK Schlüssel verloren und zusätzlich festgerostet T5 - Tuning, Tipps und Tricks 39
Derkbs Welche AHK und welchen E-Satz für meinen Bus? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
S AHK nachrüsten bei T5 Sport Edition BJ 2006 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 19
M AHK nachrüsten bei vorhandener LPG Anlage T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9
michaeltk E-Satz AHK TopTronic -- und die Rückleuchten leuchten nicht. Diagnosemöglichkeiten? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
Bulli500 Suche AHK mit rückenfreundlicher Steckdose T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
Mangold Info: Teilenummern Verschlussstopfen abn. AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
viperchannel Frage zu serienmäßger und nachrüst AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
J Zukaufteil für AHK Einbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
E AHK mit E-Satz Top Tronic? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
G Hilfestellung zum Einbau einer AHK+ E-Satz und Erweiterungs-Satz T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
A AHK org. Westfalia nachrüsten (Kugel vorhanden) T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
victor hugenay Dauerplus von AHK an zweite Batterie ? KABELWEG? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
Windsurferswelt PDC vs. starre AHK kurz und knapp T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
S Märchen vom AHK-E-Satz!!?? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 16
W AHK nachrüsten für 4motion problematisch?! T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
freytagsbummel AHK vorne anbringen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
jenzi Starre AHK und PDC T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
K Nachrüst AHK mit spez. E-Satz??? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
D Dämmung, AHK & PDC T5 - Tuning, Tipps und Tricks 12
J Kabelsatz Top Tronic von AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
S Kappe für AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 10
B T5 / Multivan abnehmbare AHK nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
S abnehmbare AHK demontieren T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
11chen AHK von hinten od. von unten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 28
R Wo Leitung von AHK an PDC Steuergerät ??? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
trapo85 Wo ist die Anhängerkupplung (AHK)? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
R Welche AHK für Startline nachrüsten? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 19
D Demontage Seitenverkleidung bei Nachrüstung AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
T AHK + Elektrosatz T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
Dentmen Einbauanleitung Anhängerkupplung AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 238
fliegerbus Nachrüstung AHK mit GST die 1000. T5 - Tuning, Tipps und Tricks 13
TX-fan AHK-Abdeckung - Pimp my AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 10
CarstenAtlantic Nachgerüstete AHK und Gespannstabilisierung umgesetzt? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 38
H Nachrüstung AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
T ESP Gespannstabilisierung mit Nachrüst-AHK - Hilfe T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
M AHK nachrüsten bei T5 mit PDC T5 - Tuning, Tipps und Tricks 15
batmobil AHK Kugelkopf einfetten ? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 11
batmobil AHK - selber nachrüsten - bitte um kurzen Umriss T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
S Fahrradträger für die AHK T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
D Nachrüstung AHK bei PDC T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
Kogge T5 Nachrüsten abnehmbare AHK - Hilfe ! T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
syriebille Montage abnehmbare AHK?? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
S AHK Nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 14
Ähnliche Themen
