Wind_r3
- Kein weiterer T5 vorhanden
Ich habe einen T5 Multivan Jahrgang 2008 und Motorkennbuchstaben BNZ (2.5l 96 kW) mit dem Problem dass die Motorwarnlampe + der Glühwendel im Kombiinstrument aufleuchtet.
Fehlerspeicher: Geberreferenzspannung B zu klein.
Stellglieddiagnose vom AGR durchgeführt und festgestellt, dass sich nichts bewegt oder ertönt. Nachdem ich ein neues AGR Ventil angesteckt habe, konnte ich den Fehler "Geberreferenzspannung B zu klein" löschen, jedoch lässt sich das AGR Ventil trotzdem nicht ansteuern und es kommt sofort den Fehler "AGR Ventil Fehlfunktion".
Als ich eine Spannungsmessung am Stecker von Pin 6 und Pin 2 durchgeführt habe, hatte ich Batteriespannung an BEIDEN Pin gegen Masse. Ich habe alle Leitungen auf Unterbruch, Übergangswiderstand, Kurzschluss nach Plus und Kurzschluss nach Masse geprüft und es liegen keine Fehler vor.
Kann sein, dass das Steuergerät eine Macke hat?
Es währe sehr hilfreich wenn jemand zufällig bei gleichem Motor die Spannung am Stecker für AGR messen könnte.
Gruss Manu
Gruss Manu
