hab mir ein T5.2 2.0 TDI 75kW 2011 gekauft. Er hat 160000 auf der Uhr und zeigt auch den Fehler fürs AGR Ventil an. Wollte es nun tauschen, eigentlich kein großes Problem, jedoch sind von den 4 Befestigungsschrauben 2 durchgedreht. Leider auch die beim Ventil.
Hat irgendjemand eine Idee wie man das AGR Ventil trotzdem rausbekommt (ohne den Motor zu demontieren)?
Hatte dran gedacht einfach das alte Ventil raus zu flexen. Vllt Dremel, aber dann würde ich nicht an die untere Schraube kommen.
Und wie heißen denn die Schrauben vom Kühler?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
