wbloos
- 20 Feb. 2009
- 28
- 3
- 5
- Eichenberg
- T5 Caravelle
- Nov. 2011
- TDI® 103 KW
- DSG® 7-Gang
- Basis
Halle an alle,
war gerade in einer freien Werkstatt weil mein T5 vor einigen Tagen bei voller Fahrt auf der Autobahn eine Motorstörung angezeigt hat - Die Werkstatt hat den Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt das der Fehler vom AGR kommt. Bei der Untersuchung stellte sich dann heraus das das ein Kabel das zum AGR geht einen Kabelbruch hat:
es handelt sich hier um das schwarz-rote Kabel.
Ich hatte schon mal solch ein Problem a wurde mir bei meinem freundlichen VW Händler auch ein Kabel ersetzt - das sieht dann so aus:
das gelbe Kabel wurde eingesetzt - angeblich auch ein Kabelbruch.
Die freie Werkstatt kann den Fehler allerdings nicht beheben weil die die passenden Pins zu dem Stecker nicht haben - gibt es sonst eine Quelle oder Infos wie man dieses (schwarz-rote) Kabel mit dem Kabelbruch reparieren kann?
Ich habe seit einigen Wochen im unteren Drehzahlbereich (so um die 1500-200 U/min) Aussetzer (vom Motor- könnte man als Ruckler ansehen) - können die von dem defekten Kabel kommen oder ist da eventuell noch was defekt?
Danke
Werner
Danke
Werner
.....falls doch, würde es mich wundern.
