Millivanilli
- 13 Nov. 2023
- 10
- 1
- 5
- Lingen/Ems
- T6 Kastenwagen
- 01/2017
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
Hallo zusammen....
Vorweg kurz die Info : VW T 6 Transporter, BJ: 2017, 2,0 l TDI , 102 PS Motor : CXGB ,aktueller Km Stand : 156650
Folgende Geschichte bzw. Fragen dazu :
Im letzten Jahr , ende Juni 2025 , das komplette Agr-Modul erneuert in einer (guten...) freien Werkstatt. Ersatzteil= Original VW.
Jetzt, nach gut 17.000 Km bzw. gut 15 Monaten ging vor eineinhalb Wochen die MKL an.
Also nix wie hin zur Werksattt zum Auslesen. Bulli lief weiterhin normal ohne Probleme. Beim Auslesen wurde dann der Fehlercode P0401 angezeigt bzw. der Mechaniker meinte noch dazu, AGR Durchfluss zu gering. mmmmhhhh, also wieder alles Dicht im AGR Kühler ??? Der ist doch erst knapp über ein Jahr alt, und nur 17.000 Km gefahren. Alles andere, laut Aussage wäre intakt, halt "nur" wieder verkokt. Also, AGR komplett raus, wieder komplett gereinigt (Ultraschall Bad),
alles andere überprüft, wieder eingebaut.......Fertig. Nachdem ich den Bus wieder abgeholt habe kam nach gut 30 Km wieder die MKL.
Wieder zur Werkstatt, Auslesen, wieder der gleiche Fehler. Also Bulli wieder da gelassen um weiteres zu Testen bzw. den Fehler zu finden. Es wurde noch der Differenzdrucksensor gewechselt und von einem Baugleichen Bus der LMM mal kurz getauscht um zu schauen ob es daran liegt. Der wars auch nicht....
Was sollte man denn jetzt noch alles Testen bzw. Untersuchen das der Fehler nicht wieder kommt ? Vielleicht habt ihr ja wertvolle Tipps die ich weitergeben kann...
MFG
MFG
