Agr defekt ohne Störung
Dieses Thema im Forum "T4 / Caddy / Touran / Sharan / Crafter" wurde erstellt von Nemo078, 5 Dez. 2017.
  1. Nemo078
    Nemo078 Aktiv-Mitglied
    29 Aug. 2016
    320
    Zustimmungen:
    42
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    DPF:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    ..seit gestern macht der Caddy nach dem Ausschalten ein komisches Geräusch aus Richtung Agr..als wenn ein Kaugummi platzt..unsere Werkstatt im Dorf sagt AGR.. es ist aber kein Fehler abgelegt und die Motorkontrollleuchte ist auch noch aus..hat jetzt 111tkm drauf,davon knapp 20tkm seit dem Update..!?..
  2. Nemo078
    Themen-Starter
    29 Aug. 2016
    320
    Zustimmungen:
    42
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    DPF:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    ...so,vw hat nun geprüft und sagt das es normal ist..kommt von der Drosselklappenverstellung..Druckabbau bei Motor aus..das es vorher nicht so geklungen hat ist bei dem km Stand normal,gibt wohl Vergleichsfahrzeuge die sich auch so anhören!?..
  3. Daniel T5 MV
    Daniel T5 MV Top-Mitglied
    20 Sep. 2015
    1.105
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    676
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    selbst. Kfz-Meister
    Steinbach-Hallenberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Ultimate, Excellium, V-Power, 2Takt-Ölzugabe, regelmässig drohende Worte
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    LSH, WWZH mit T100, zwei el. Schiebetüren, Schiebedach, Xenonlicht, u.v.m.
    Umbauten / Tuning:
    Bilstein B14, FOX-Edelstahlanlage, Pedaloc, Bearlock, elektronische Sicherheit (Eigenbau)
    Bei etwas genauerer Fahrzeug/Motorbeschreibung könnte man auch genauer ahnen, was du meinst ;).
    Ich geh mal davon aus, das es sich um einen TDI handelt. Da wird beim Abstellen des Motors eine Klappe im Ansaugtrakt für einen kurzen Moment geschlossen (bei älteren pneumatisch), um dem Motor die Luft zu nehmen.
    Daniel
  4. Nemo078
    Themen-Starter
    29 Aug. 2016
    320
    Zustimmungen:
    42
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    DPF:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    ja,ist ein TDI....er macht das Geräusch halt erst seit kurzem und auch nicht immer..gefühlt meist nur wenn Strecken unter 20km gefahren werden
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
AGR Ventil defekt? Leistungsverlust und Felercodes T5.2 - Mängel & Lösungen 13 Apr. 2017
AGR Ventil defekt?! oder doch der Marder T5.2 - Mängel & Lösungen 24 Okt. 2016
AGR defekt welche nummer T5 - Mängel & Lösungen 29 Sep. 2016
AGR Ventil defekt bei 25tkm?! T6 - Mängel & Lösungen 3 Juni 2016
AGR Defekt? Fehlermeldung P2112 T5 - Mängel & Lösungen 30 Nov. 2014
AGR Ventil defekt? T5 - Mängel & Lösungen 11 Dez. 2013
AGR Ventil defekt, kompliziert zu tauschen? T5.2 - News, Infos und Diskussionen 28 Okt. 2011
Störungen Ankündigungen des Teams 12 Feb. 2007
    Information ausblenden
