Meinrad98
- 11 Feb. 2020
- 2
- 0
- 5
- T5 Caravelle
- 11.2010
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Dachträger, Dachzelt, Umfeldbeleuchtung mit Inomatic BT2012
- WV2ZZZ7HZBH119171
- 7HC
Hallo! Bin neu hier und habe zu meinen Fragen in der Suchfunktion nicht die passenden Antworten gefunden.
In meinem Bus waren vorher eine 80Ah Blei-Säure Verbraucher sowie die selbe Starterbatterie verbaut.
Auf Grund meiner Umbauten habe ich die Verbraucherbatterie durch eine 95Ah AGM Batterie (Varta G14) getauscht.
Dass ich die Batterie durch die geringere Ladespannung nicht voll laden kann, sollte klar sein. Ich erreiche aber nur eine Maximale Ladespannung von 13.8V. Ich dachte, dass ich über VCDS die neue Batterie anlernen kann.
STG 61 ist bei mir aber nicht verbaut (nicht auffindbar).
wie werden die Batterien geladen? Irgend ein Laderegler oder stg muss doch verbaut sein, da es an meinem Batterie-Computer sichtbar wird, dass wenn ich einen Starken Verbraucher (Lightbar) anschalte, der Ladestrom wieder angepasst wird und nicht in den Keller fällt.
kann mir jemand weiter helfen?
Kann ich dir Ladespannung irgendwie erhöhen oder die Batterie „anlernen“? Gibt es sonst noch eine Möglichkeit (Zusatzgerät) die AGM Batterie ordnungsgemäß zu laden?
Liebe Grüße und danke im Vorraus!
