T6 Martin
- 15 Apr. 2008
- 46
- 0
- 5
- Gablitz
- T6 Multivan
- 10/2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Highline
hallo hab da mal eine frage an die teile spezis
bei meinem T5 sind die radlager hinten ja hinüber jetzt fahr ich eh schon viel zu lang damit rum und hab jetzt ein super angebot bekommen!
und zwar 2 komplette hintere achslenker mit allem drum und dran bis auf die bremse quasi neu nur vom hänger gefahren und dann wurde der t5 auf wohnmobil umgebaut und quasi zersägt
nur gibts 4 verschiedene teilenummer der lenker und zwar
7H8 501 071 A
7H8 501 071 B
7H0 501 071 D
7H0 501 071 E
passen die alle?! die radlager sind bei allen gleich es gibt nur zwei verschiedene gummimetallager die von den massen aber auch gleich sind?! evtl verschieden hart?!
kann mir da wer weiterhelfen wurde beide lenker komplett um 120 euro bekommen da ist nur ein radlager schon teurer und die lager gehören umgepresst also heisst das ab zum freundlichen die kompletten lenker kann ich selbst umbauen ok ich muss dann vermessen ist aber immer noch billiger wie nur die lager zu tauschen!
aja dabei müsste ich die abs sensoren hinten umbauen hat wer eine ahnung gehen die heil raus oder sind die gestorben bei der demontage?!
vielen dank
7H8 501 071 A
7H8 501 071 B
7H0 501 071 D
7H0 501 071 E
vielen dank
