DaniDD
- 2012
- TDI® 103 KW
- Startline
- Aftermarket
- 7HC
- CAAC
wenn es richtig warm wird so kühlt die Klimaanlage über den Klimahimmel nicht so gut wie die vordere. Natürlich ist das subjektiv und gut möglich dass es damit zusammen hängt weil das Kühlmittel erst einen Langen Weg bis nach hinten zurück legen muss und die kalte Luft auch.
Jetzt ist mir aufgefallen dass es im Motorraum ein oder 2 Absperrventile gibt, da wo die Schläuche für die Kimaanlage nach hinten gehen. Diese sind in Mittelstellung, also in beide Richtungen drehbar. Kann man da die Menge vom Kühlmittel einstellen die nach hinten fließt?
Eine Begleitfrage ist wo der Lüfterkasten hinten die Luft ansaugt? Ein Rohr nach draußen kann ich nicht erkennen. Saugt der im Fahrgastraum an?
Vielen Dank schon mal
