Hochwaldmarco
- T5 Kombi
- 06.06.2006
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Basis
- Aftermarket
Hallo zusammen, ich bin neu hier und fahre seit 4 Wochen meinen ersten T5 als 131 PS Transporter mit Sitzen.
Nun muss ich auf den TÜV aber mein Abs und Asr leuchten.
Habe den Sensor vorne rechts gewechselt. Fehler nach einschalten der Zündung immer noch da. Laut VCDS Kabel defekt. Dieses habe ich heute beim Freundlichen gekauft und die Leitung bis in den Wasserkasten erneuert. Dort mit der Leitung die Richtung Fahrerseite geht verlötet. Nach dem Starten und losfahren gingen beide Lampen aus. Nach ca. 500 Meter leuchten beide wieder. Was kann es sein? Danke schon mal im voraus
