ABS und ASR leuchten dauerhaft
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von HankyPanky, 28 Feb. 2011.
  1. HankyPanky
    HankyPanky Neues-Mitglied
    21 Jan. 2011
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Crafter
    Erstzulassung:
    18.05.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Heck
    Ausstattungslinie:
    Hallo Leute,
    bei mir leuchten dauerhaft ABS und ASR.
    Fehler im Speicher:
    Drehzahlfühler hinten links G46
    (elektrischer Fehler im Stromkreis)
    Drehzahl fühler ist erneuert, fehler gelöscht, Zündung an und der Fehler ist wieder da. Auch bei Motorlauf bleibt der Fehler und das Fahrzeug ist noch keinen cm bewegt...
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    24.159
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.925
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    AW: ABS und ASR leuchten dauerhaft
    .....hast du schon mal die Kabel zum Radsensor geprüft ??
    Das ist ein bekannter Defekt, allerdings eigentlich nicht für das Modelljahr 2009.
    Die Radsensoren kann man per VCDS in den erweiterten Messwertblöcken einzeln auf Funktion prüfen.
    Falls es ein defekt des Kabels sein sollte, gibt es da ein "Reparaturkabel" welches in den alten Kabelbaum "eingebastelt" werden muss.
    Du hast aber doch noch 2 Wochen Garantie .........da würde ich den Wagen dem :D auf den Hof stellen.
  3. maxwen0
    maxwen0 Moderator Team
    13 Dez. 2007
    6.206
    Medien:
    104
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    37
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software Entwickler
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H072xxx
    Hi
    Tippe auch ganz stark darauf, Hatte das beim Bussi eines Bekannten.
    Auch hinten links.
    Gruss max
  4. HankyPanky
    Themen-Starter/in
    21 Jan. 2011
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Crafter
    Erstzulassung:
    18.05.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Heck
    Ausstattungslinie:
    Ja das hab ich auch gemacht :)
    Ich wollte auch mal wissen ob das schon bekannt ist da ich bei meinen Vw gesagt bekommen habe Sie wissen da nichts bekanntes...
    Danke
  5. DJ Häberle
    DJ Häberle Top-Mitglied
    24 Jan. 2009
    715
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    nahe Freiburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    warum auch!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Canying M042 (Android S160 Platform) ersetzt RNS-2,Türen gedämmt und Focal eingebaut
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0637**
    Hallo Board,
    Ich hab seit einiger Zeit das gleiche Problem.
    Sensor ist bereits gewechselt. Fehler besteht weiterhin.
    Diese Woche wird Leitung geprüft.
    Ansonsten ist es dann wohl das ABS Steuergerät. Prima!:mad:
    Werde weiter berichten.
    Gruß an alle
    Frank
  6. maxwen0
    13 Dez. 2007
    6.206
    Medien:
    104
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    37
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software Entwickler
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H072xxx
    Hi
    In meinem Fall war es ein ganz "simpler" Kabelbruch
    Gruss max
  7. Dentmen
    29 Aug. 2004
    24.159
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.925
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    Eine Werkstatt, die sich bis zur Lösung des Problems damit beschäftigt, nur Teile zu tauschen, bis das "richtige" dabei war, würde ich in Zukunft weit umfahren.
    Das hat nix mit "fachgerechter Reparatur" zu tun, sondern ist ein Armutszeugnis.
    Die tatsächliche Fehlerauswertung ist eindeutig und die Hinweise in den VW Unterlagen auch.
    Es gibt zwei Fehlerbilder.
    Tritt der Fehler unmittelbar nach dem anlassen des Fahrzeuges auf, dürfte es der bekannte Kabelbruch sein, dann lässt sich der Sensor per VCDS und den erweiterten Blöcken nicht ansprechen, bzw. zeigt überhaupt keine Daten.
    Tritt der Fehler während der Fahrt auf, ist der Sensor per VCDS ansprechbar, aber er gibt keine eindeutigen, bzw. unregelmäßige oder abnormale Sensordaten ab, in diesem Fall könnte es ein total verunreinigtes Radlager sein, mehr nicht.
    Dazu gibt es von VW die Info, dass das Radlager zu reinigen ist und das Lagergehäuse mit einer entsprechenden, bis dahin fehlenden Kappe zu versehen ist und das war es.
    Ich würde da also dem zertifizierten :D nochmal auf die Sprünge helfen und ihm Teilbereiche seiner beruflichen Tätigkeit, insbesondere die Fehlersuche neu erklären.
  8. DJ Häberle
    24 Jan. 2009
    715
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    nahe Freiburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    warum auch!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0637**
    Hallo Claus,
    hatte mich wohl etwas falsch ausgedrückt.
    Mein Schrauber ist ein wirklich guter Kollege von mir und er hat eine Werkstatt.
    Also kein :).
    Aber die kannst du eh vergessen hatte hier bei uns "Im Wilden Süden" schon genug Erfahrungen gesammelt.
    Aber zurück zum Thema:
    Er will noch mal die Leitungen checken um sicher zu gehen das es das nicht ist, bevor wir ans Steuergerät rangehen.
    Ich danke Dir aber trotzdem für die Hinweise und werde sie ihm auch mitteilen.
    Ich werde euch auf dem laufenden halten.
    Gruß Frank
  9. Dentmen
    29 Aug. 2004
    24.159
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.925
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ...du solltest dein genaues Baujahr bzw. Baumonat nochmal prüfen, denn bis Januar 2005 gab es an der D-Säule rechts und links einen Steckplatz für die jeweiligen Sensoren.
    EZ ist nicht gleich Baudatum.
    Sensor hinten rechts:
    Stecker 10z .....Steckplatz D-Säule rechts .....Kabelfarbe schwarz und braun
    Ab Januar 2005 werden die Kabel bis in die Sitzkiste rechts geführt.
    Sensor hinten links:
    Stecker 6be grau ....Steckplatz D-Säule links .....Kabelfarbe schwarz + Grün
    Ab Januar 2005 werden die Kabel bis in die Sitzkiste links geführt.
    Doof ist jetzt, wenn man einen Cali hat, weil dann ist das Kabel hinter, bzw. unter den Möbeln verlegt.
    Zur Reparatur benötigt man jedoch nur den Zugang zum Innenraum
  10. Fahrradler
    Fahrradler Top-Mitglied
    27 Aug. 2009
    4.353
    Zustimmungen:
    110
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Ingenieur bis 60 V i.R.
    Arheilgen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    05.03.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    niemals, aber schon 2 Updates in der Werkstatt
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    El. Klappspiegel, Climatronic, Reserverad, Regensensor, GRA, PDC, Markise, VCDS 10.6.4
    Umbauten / Tuning:
    die meisten Umbauten im Campingbereich sind fertig, Tuning wozu?
    Abnehmbares Solarpanel, Schwanenhalsleuchte auf LED umgebaut
    FIN:
    WV2ZZZ7HZAH226xyz
    7ECW47 CFC LZZ
    ich hänge mich hier mal einfach dran, weil bei unserem Golf ( 1998 ) auch die ABS-Lampe leuchtet.
    VCDS sagt, Drehzahlfühler hinten rechts.
    Frage: Was ist die wahrscheinlichste Fehlerursache?
    Kabel gebrochen?
    Kabel durchgescheuert und Masseschluß?
    Korrodierte Steckverbindung am Sensor?
    Hat jemand Erfahrungswerte dazu?
    Danke schon mal vorab.
  11. maxwen0
    13 Dez. 2007
    6.206
    Medien:
    104
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    37
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software Entwickler
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H072xxx
    Hallo Peter
    Kann echt nicht sagen ob es beim Golf aenlich ist
    aber beim T5 war das Kabel an einer "Uebergangsstelle" im Bereich
    Radkasten gebrochen und korrodiert. Die genaue Ursache d.h.
    ob Scheuerstelle o.ae. kann ich nicht genau sagen.
    Als erstes ware wahrscheinlich sinnvoll mal zu wissen wo das
    Kabel beim Golf "langlaeuft". Viell. kann einer der "Experten" hier
    das beantworten.
    Dann koennte man ja mal zumindest Masseschluss mal ueberpruefen
    ohne gleich alles zu zerlegen :)
    Gruss max
  12. DJ Häberle
    24 Jan. 2009
    715
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    nahe Freiburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    warum auch!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0637**
    Hallo an alle,
    Heute Zwischenstand aus der Schrauberbude:
    Es ist wohl wirklich ein Defekt des Kabels.
    Ist noch nicht genau Lokalisiert aber durchgemessen und irgendwo ist das Kabel gebrochen.
    O-ton Kollege " Sei froh das du keinen Campingausbau hast sonst wäre der Demontage noch größer und......"
    Sind schon einige Verkleidungen zu entfernen, beim :) sicher unbezahlbar....
    Demnach hatte Dentmen wieder eimal recht.......ziehe den Hut!
    Da ich die Karre erst nächste Woche zur entgültigen Reperatur bringen kann weil ich sie eigentlich zum fahren gekauft habe, müßt ihr euch mit der endgültigen Diagnose noch gedulden, werde aber weiter berichten.
    Gruß Frank
  13. Fahrradler
    27 Aug. 2009
    4.353
    Zustimmungen:
    110
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Arheilgen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    05.03.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZAH226xyz
    7ECW47 CFC LZZ
    Hallo Max,
    vielen Dank.
    Da das Wetter ja förmlich dazu ruft, die Winterreifen gegen Sommerreifen zu tauschen, werde ich mich am Wochenende mal unter das Auto legen und mich näher damit beschäftigen.
    Mittlerweile leuchtet die ABS-Lampe nach zwei kurzen Fahrten nicht mehr.
  14. DJ Häberle
    24 Jan. 2009
    715
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    nahe Freiburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    warum auch!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0637**
    So Boarder endlich komme Ich dazu euch zu berichten.
    Natürlich war es, wie schon von Dentmen vermutet, das Kabel!!!!!
    Vermutlich wäre die ganze Aktion beim :) unbezahlbar gewesen.
    Ich habe ein paar schöne Fotos angehangen (ein Bild sagt mehr als tausend Worte).
    Besonders schön zu sehen da wo die dicke schwarze Isolierung zu Ende ist, hat doch schöne Korrosion bzw.Kabelbruch (vermutlich Auslöser des ganzen) stattgefunden.
    Danke an alle Tippgeber!
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    Gruß Frank
  15. maxwen0
    13 Dez. 2007
    6.206
    Medien:
    104
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    37
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software Entwickler
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H072xxx
    Hi
    Na das sieht ja schoen aus :cool:
    Gruss max
  16. 2look4
    2look4 Aktiv-Mitglied
    24 Okt. 2008
    184
    Medien:
    3
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Projekt-Ing.
    Gröbenzell
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Mai 04 / gekauft Dez. /08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Umbauten / Tuning:
    Drehkonsole Beifahrersitz, Audiolink ipod, 2.Batt., AirTop2000, Campingausbau
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H084xxx
    Drehzahlfühler vorn links G47
    ich hänge mich mal mit dran.
    Bei mir ist es der Drehzahlfühler vorn links-G47.
    Wo ist denn der Anfang bzw. das Ende von dem Kabel, damit ich es auch mal prüfen kann.
    Bei trifft Fehlerbild 1 zu. Sprich Zündung an, Kontrollleuchten an.
    Muss bzw. sollte ich das bald reparieren oder kann ich da auch auf den Frühling warten? Bei einem Bremstest, hat das ABS schon funktioniert.
    mfG 2look4
  17. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    18.618
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    3.149
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    das würde ich auf jeden Fall sofort reparieren. Ohne Drehzahlinfos wird das ABS nicht mehr richtig funktionieren. Entweder überbremst das Rad oder Du verschenkst Bremsweg.
    Gruß, Marcus
  18. 2look4
    24 Okt. 2008
    184
    Medien:
    3
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Projekt-Ing.
    Gröbenzell
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H084xxx
    Hallo Marcus,
    danke für die schnelle Rückmeldung.
    Könntest du mir vielleicht auch sagen, wo exakt der Sensor bei mir verbaut ist und wo das Kabel im Businneren ankommt?
    mfG 2look4
  19. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    18.618
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    3.149
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Wenn ich mich richtig entsinne dann sind beim T5 Hydraulikblock und ESP STG eine Einheit. Dann müssten die Kabel am Hydraulikblock vorne rauskommen.
    Wenn sie defekt sind dann aber meist im Bereich des Radhauses (Umwelteinflüsse).
    Alles ohne Gewähr !
    Gruß, Marcus
  20. steppe
    steppe Jung-Mitglied
    11 Feb. 2004
    39
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Homepage:
    Mein Auto:
    Motor:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Hi Frank
    kannst mir noch mal bitte erklären wo genau ich an das Kabel komme.
    ich habe genau das gleiche Problem. Würde das gerne mal kontrollieren.
    Danke Marco
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Fehleranzeigen leuchten - ESC, ABS, Reifendruck + ACC gestört T6 - Mängel & Lösungen 11 Feb. 2018
ABS und ASR Leuchte brennen permanent T5 - Mängel & Lösungen 26 Apr. 2017
asr Leuchtet im KI dauerhaft. Motor startet nicht ... T5 - Mängel & Lösungen 19 März 2017
ASR Leuchte leuchtet ständig (ABS Leuchte aber nicht!!) T5 - Elektrik 2 Aug. 2012
ABS und ASR Warnlämpchen leuchten nach Bremsenwechsel T5 - Mängel & Lösungen 27 Jan. 2012
ABS+ASR T5 - Mängel & Lösungen 23 Jan. 2012
ABS- und ESP Kontrolllampen im KI leuchten dauerhaft T5 - Mängel & Lösungen 5 Mai 2010
ABS/ESP-Leuchten leuchten... T5 - Mängel & Lösungen 23 Juli 2008
    Information ausblenden
