RS.Freak
- 1 Dez. 2022
- 14
- 3
- 5
- T5 Kastenwagen
- 2006
- TDI® 77 KW
- Nein
- 5-Gang
kennt sich jemand mit dem ABS Steuergerät aus? Ich komme nicht weiter.
2006er T5, 1.9 TDI AXB, 105 PS mit ASR ohne ESP
TN ABS Steuergerät: 7H0907379P
Mein Auto stand ein paar Monate, die Batterie ist zusammen gebrochen und jetzt habe ich den Fehlercode: 00668 Versorgungsspannung Klemme 30 untere Grenze überschritten. Die rote Bremsleuchte blinkt dauerhaft und die gelbe ABS Lampe ist auch an. Der Fehler lässt sich nicht löschen.
Am Stecker vom ABS Steuergerät liegt bei PIN 16 und 47 Masse an und bei PIN 1 und 32 kann ich die Batteriespannung messen.
Die Sicherungen 2, 9, 24 im Sicherungskasten unter dem Amaturenbrett und die Sicherungen 4, 6, 17 im Motorraum sind alle heil und Spannung liegt auch an. Die großen Midi Sicherungen unter der Batterie sind auch alle heil.
Der Massepunkt neben der Batterie ist in Ordnung, der unter der Batterie bei dem Relaiskasten auch.
Ich bräuchte Hilfe
Ich bräuchte Hilfe
