ABS sporadisch zu wenig Spannung
bastscho
21 Nov. 2022
2014
DSG®
RNS 510
WV2ZZZ7HZFH033095
T 5.2
EZ 12/2014
Multivan Edition 25 Radst: 3000 mm (0603/AQO)
Bei mir leuchten auch die ABS-Zeichen.
Erste Meldungen im Speicher waren "sporadisch zu niedrige Spannung hinten rechts"
Am Anfang konnte diese immer wieder weggeklickt werden.
Spannung hinten ohne Sensor 10,85 V
Spannung unter dem Fahrer-Sitz auch 10,85 V (ohne Sensor)
Leitung vom Sensor zum Stecker unter dem Sitz ca. 2 Ohm
Leitung vom Sitz zum Lila Stecker in der E-Box Pin4 schwarz 60 Ohm
In einem anderen Beitrag hier habe ich gelesen, dass es Pin 5 und 6 sein soll
Den Steckplatz für das braune Kabel zum Prüfen habe ich nicht gefunden.
Kann mir jemand einen Schaltplan zukommen lassen?
Nach meinem Verständnis sollten es nahe 0 Ohm sein.
Gibt es da vorn noch irgendeinen Zwischenstecker, der den Widerstand verursachen kann?
Ein neues Kabel auf dem normalen Weg scheint aussichtslos zu sein, alles zu eng.
Wo kann man das Kabel am besten alternativ verlegen?
Entweder du lädst dir den bei Erwin für dein Auto herunter oder du benutzt hier die Suchfunktion.
Ich habe hier im Forum mal einen Link veröffentlicht wo der komplette Schaltplan/Stromlaufplan (SLP) des T5.2 heruntergeladen werden kann.
Ich hoffe nur du kannst den lesen.
Und nach deiner Fehlerbeschreibung tippe ich auf einen zu hohen Übergangswiderstand an irgendeiner Steckverbindung oder Verbindung unterm Fußboden im Fahrerhaus (altbekanntes Problem).
Braunes Kabel ist immer Masse, die kannst du überall an der Karosse abnehmen (Grundkenntnisse der Fahrzeugelektrik).
Peter
Danke, den SLP habe ich gefunden.
Auf Seite 44 ist keine Steckverbindung zwischen T17f (Fahrersitz) und T10k (E-Box) zu erkennen.
„Verbindung unter dem Fußboden“ Muss ich da einfach den Teppich vorn ausbauen?
Moin Bastscho,
wie ist es denn bei dir weitergegangen?
Moin Bastscho,
Nach weiteren Recherchen hatte ich erfahren, dass diese Spannung noch reichen sollte. Seit dem Austausch des Sensors keine Probleme mehr.
Danke.
Mein Bus hatte die gleichen Symptome.
Heute Früh habe ich den ABS-Sensor hinten rechts getauscht. Nun ist die Fehlermeldung weg.
