ABS Kabel hinten rechts
Ihnonunu
11 Juli 2014
125
34
Bremerhaven
T5 Caravelle
03.2010
DSG®
RCD 310
Dachschienen, AHK nachgerüstet
Drehkonsole Beifahrersitz
7EB
Ich hatte mal einen 132kW.
Moin, ich habe einen ABS Fehler im Display (Foto)
Durchs auslesen bin ich auf den Sensor hinten rechts gekommen. Am Sensor selbst kommen nur 11,06 V an. Ich vermute einen Kabelbruch. Da der Fehler auch direkt kommt, ohne dass ich den Motor starte oder auch nur einen Meter fahre.
Wo geht denn nur dieses verdammte Kabel in den Innenraum? Ich hatte die Radverkleidung bereits runter und das Kabel bis zur Innenraumdurchführung verfolgen können aber wie geht es dort weiter? Wo könnte ich es wieder an einem Stecker erwischen?
Vielen Dank !
Brauner Stecker T17f unter dem Fahrersitz. Pin 2 braun und Pin 3 schwarz. Weiter in die EBox, lila Stecker, pin 5 braun und pin 6 schwarz. Ist aus dem Schaltplan von meinem, denke mal das ist gleichgeblieben.
was ist eine EBox?
Der große schwarze Kasten unter der Starterbatterie.
Sagen wir Mal, ich finde heraus, dass das Kabel vom Fahrersitz zum Sensor kaputt ist. Gibt's da eine "elegante" Verlegemethode für das neue Kabel? Oder muss ich den ganzen Innenraum abschrauben ?
Gibt es bekannte Bruchstellen, die ich kontrollieren kann?
MfG
MfG
Beide Fragen "ja"
Dabei hilft sicher die SuFu, ...
(20 Seiten 🤷‍♂️ )
... denn das Problem ist so alt wie ein T5.
Versuche es mal hier...
Was ebenfalls schon 100 mal beschrieben wurde, einfach mit nem "fliegenden" Kabel die Sensoren kreuzen.
Wenn der Fehler weiter auf der gleichen Seite ist = Kabel
Wenn er "wandert" = Sensor.
