Darkslider
- 23 Jan. 2018
- 610
- 104
- 75
- 12/2014
- TDI® 103 KW
- Wozu?
- Startline
- RCD 310
- Diebstahlwarnanlage, Climatronic, MuFu-Lenkrad
- Bearlock, Sitzbank-ohne-Umklappen-Hack,
vermelde Erfolg.
Hatte mir über den schnellen Ali für 2€ den Male und Female Stecker vom ABS Sensor gekauft. Kurz mit einem Verlängerungskabel vercrimpt und dann den linken Stecker abgezogen und nach rechts an den ABS Sensor angeschlossen.
Losgefahren, meldete der Wagen komischerweise Komplettausfall der Bremse, was aber nicht sein konnte, weil ich lediglich den linken Stecker an den rechten Sensor angeschlossen habe. Denke da wird es ieine Logik noch im rechten Stecker geben...
Wie auch immer: nun hatte die komplette hintere Achse einen "stillstand" im OBD. Damit war für mich klar, der Fehler liegt dann in der Achse selber und das Kabel nehme ich einmal als "funktionierend" an.
Schnell einen ATE ABS Sensor gekauft und für den Tag war das auch das einzige, was wirklich schnell war. Daheim angekommen, Verkabelung wieder original angeschlossen (links an links und rechts an neuen, uneingebauten Sensor). Siehe da: kein ABS, ESP etc. Fehler mehr. Hat mich schon mal positiv gestimmt, dass es nicht die Radnabe mit dem Magnetring ist.
Dann gings ans abbauen. Der ABS Sensor liegt wirklich bescheiden hinter dem "Spritzschutz". Nachdem ich den oberen Teil abgebrochen hatte vom alten ABS Sensor blieb mir nichts anderes übrig, als dieses Schutzblech abzubauen. Das ist aber sicherheitshalber hinter der Bremsscheibe angebracht. Also musste da zunächst Bremssattel und Bremszange runter. Ich habs nicht anders hinbekommen als einen weiteren Wagenheber zu nehmen. Gute Vorschläge, wie man das zukünftig machen kann, sind gern gesehen.
Iwann war dann alles ab und ich kam an den Sensor ran. Dort dann mit 2er Bohrer angebohrt. Immer geprüft dass ich nicht weiter bohre als notwendig. Jemand meinte einmal, dass er sich auf die Art und Weise den Magnetring sich geschrottet hatte. Teuer! Schlussendlich war ich beim 6er Bohrer und konnte später von innen mit einer Verlängerungsnuss den ABS Sensor rauskloppen (Vorsichtig!).
Einbau war einfach reinstecken, schauen, dass es plan liegt und gut ist.
Die ersten 100km unauffällig und ohne Mäusekino mehr.
Zeitaufwand war mit Probekabel crimpen und verlegen, zu Matthies fahren und im absoluten Verkehrschaos zurückfahren (sicherlich über 30min), gute 5h.
Kosten waren lediglich der ATE Sensor für 45€. Bestimmt teuer, geht online günstiger, hatte aber nicht daran gedacht. Delphi hätte nur die Hälfte gekostet, hatte aber gelesen, dass bei einem Boardmember der Sensor nach sehr kurzer Zeit wieder ausgefallen ist. Da habe ich keine Lust drauf, der soll gerne wieder lange halten. Da sind dann 45€ nicht das Geld.
Und vor allem wenn ich überlege, dass die Werkstatt mir die gesamte Nabe auswechseln wollte. Die hätten dann auch einen neuen Sensor eingebaut, dann wäre der Fehler "zufällig" repariert worden, für läppische 800€. Nein danke.
Vielleicht hilft einem dieser Beitrag dem ein oder anderen...
vermelde Erfolg.
