Abmessungen C-Schiene
Dieses Thema im Forum "T6 - Tuning, Tipps und Tricks" wurde erstellt von Olli06, 26 Jan. 2016.
  1. Olli06
    Olli06 Jung-Mitglied
    27 Mai 2015
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Duisburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    was es so gab...
    kann mir jemand sagen, wie die Innen-Abmennungen der C-Schiene sind? Konkret:
    - Wie breit und Hoch ist die Schiene innen?
    - Wie breit ist die Öffnung nach oben?
    - Wie dick ist das Material oben an der Öffnung?
    Mein T6 ist noch nicht da, ich würde aber gerne schon mal mit dem Basteln anfangen :-)
    Danke für eure Hilfe und Viele GRüße
    Olli
  2. Sakagu
    Sakagu Aktiv-Mitglied
    25 Juli 2015
    112
    Zustimmungen:
    60
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Hard- und Software Entwicklung
    A-4845 Regau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2015
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Extras:
    Climatronic, LSH, Glasschiebedach, MFA+, MF-Lenkrad, Parkpilot, Zuziehilfen, Nebelscheinw., ...
    Umbauten / Tuning:
    Campingausbau ähnlich zum Cali, wie im Thread "T6 Multivan Campingausbau" berichtet
    Morgen Olli,
    Innen: ca. 21 mm breit, etwas über 8 mm hoch
    Öffnung oben: kann ich nicht mehr genau sagen, denke aber so an die 10 - 12mm
    Dicke Material an der Öffnung: ca. 3mm
    Alles ca.-Masse (würd sagen +- 0.5mm), ich habs jetzt nicht nachgemessen, aber noch in Erinnerung von meinem Eigenbau der C-Schienen-Befestigungsadapter: hab hier Alu-Stange mit 20*5mm genommen. Links und rechts geht sich das super aus, nach unten bleiben noch ca. 3mm Luft ...
    Walter
  3. Olli06
    Themen-Starter
    27 Mai 2015
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Duisburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    was es so gab...
    Danke! Das hilft mir doch schon mal weiter ! Das ist doch so, daß man auch längere Adapter von hinten in die C-Schiene reinschieben kann, oder? Ich denke da an einen Adapter aus 20x5mm Stangenmaterial, und ca. 100mm lang, aus dem dann zwei Stehbolzen rauskommen. Das finde ich viel einfacher als Nut-Steine mit Gewinde, weil mann dann immer so lange fummeln muß bis die richtig liegen. So könnte man die Adapter von hinten reinschieben; dann den Träger oben drüberstecken, mit je 2 Hutmuttern festsachrauben und gut ist.
    Olli
  4. Sakagu
    25 Juli 2015
    112
    Zustimmungen:
    60
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    A-4845 Regau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Sollte so funktionieren wie du schreibst ...
    Walter
  5. Weekendwarrior
    Weekendwarrior Aktiv-Mitglied
    6 Okt. 2015
    83
    Zustimmungen:
    19
    Punkte für Erfolge:
    Oberpfalz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    Bilstein + MAD Höherlegung 235/70 R16,
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7J0
    Servus,
    Hätte jemand auch die äusseren Abmessungen?
    Möchte mir ein Trägerblech für meine Solarpanels konstruieren, habe aber noch keine C-Schienen montiert, die werde ich erst noch nachrüsten.
    :danke:
  6. Camper964
    Camper964 Top-Mitglied
    19 Apr. 2017
    534
    Medien:
    745
    Alben:
    59
    Zustimmungen:
    427
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Landkreis Hameln Pyrmont
    Mein Auto:
    T6 California - Beach
    Erstzulassung:
    03/2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Öleinfüllstutzen Isoliert /verhindert Kondensat im Öleinfüllrohr ,WWH Umschaltventil Umcodiert ,
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    AAHK,2x ZZH ,Sitzheizung,Markise+Wände,WWH,MFL,,Licht u.Sicht,PDC v+h ,MFA Plus,VCDS HEX -V2 pro,
    Umbauten / Tuning:
    2x Ctec 5.0+Ctek-Sence,Landstrom+1500W Sinus,TV+Ps4,Dometic-CFX35,Climair,Scheibenfolie,Ladekante,Edition Folierung,18 Zoll Räder,Heckauszug,Dachschrank,Maxxcamp Küche,Fenstertaschen,Calicap,Multiflexboard,Dachträger,Buszelt Country Road,
    Diverse Codierungen und Diebstahlschutz selbstverständlich...
    Hallo Weekendwarrior
    Ich würde nur eine grobe Vorplanung vornehmen.Erst wenn du den Bus vor dir hast und die Schienen montiert sind würde ich loslegen.
    Auch wenn es in den Handwerkerfingern schon juckt....
    Gruß Frank
  7. surface
    surface Aktiv-Mitglied
    27 Aug. 2017
    181
    Zustimmungen:
    70
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Feb/März 2018
    Motor:
    Otto 110 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Radio Composition MEDIA
    Extras:
    Dämmglas, LED, WWZH, RFK, ACC, etc.
    Umbauten / Tuning:
    Canberra 18 Zoll Räder
    Wie meinst du das? Die C-Schiene liegt in einer 5 cm breiten Rinne. C-Shiene selbst ist ca. 44mm breit und fängt ca. 60mm von der Außenkante Fzg an.
  8. Weekendwarrior
    6 Okt. 2015
    83
    Zustimmungen:
    19
    Punkte für Erfolge:
    Oberpfalz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    7J0
    Ich meine die äußeren Maße des Profils der c-schiene. Also Ca 44mm breit und wie hoch? Das ist eigentlich das wichtigere Maß. Die genaue Position auf dem Dach wird ja über die Anschraubpunkte festgelegt, die bekommt man ja beim Umbauportal.
  9. dieselmartin
    dieselmartin Top-Mitglied GO... TX-Board
    16 Dez. 2008
    5,914
    Medien:
    559
    Alben:
    51
    Zustimmungen:
    2,307
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Doppellüfter im Ansaugtrakt reicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK, ACC210, DCC m Dynamik, DMplus, Dynaudio, 2Tür, 3ZZH, WWSH+FFB
    Umbauten / Tuning:
    Heck neu :( - Kinderbett vorne - Codierungen
  10. Weekendwarrior
    6 Okt. 2015
    83
    Zustimmungen:
    19
    Punkte für Erfolge:
    Oberpfalz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    7J0
    Das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Also füllt die Schiene die komplette Rinne aus.
    Hat jemand zufällig noch die Tiefe der Schiene?
    Wobei, das lässt sich dann sicher auch grob selbst ausmessen.
    :danke:
    Wenn die c-Schiene dann montiert ist lässt sich das im 3D schnell anpassen.
  11. surface
    27 Aug. 2017
    181
    Zustimmungen:
    70
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Feb/März 2018
    Motor:
    Otto 110 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
C-Schienen Nachrüstung T6 - Mängel & Lösungen Sonntag um 22:23 Uhr
Kederschiene an C-Schiene T6 - News, Infos und Diskussionen Sonntag um 12:14 Uhr
C-Schiene Dachschiene gesucht Gesuche 3 März 2019
C Schiene LR Gesuche 1 Jan. 2019
Maße/Zeichnung für C-Schiene T5.2 - News, Infos und Diskussionen 17 Sep. 2017
Abmessungen Schienen Fahrradständer T6 T6 - News, Infos und Diskussionen 22 Sep. 2016
Airline -Schiene statt C-Schiene ... T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5 Feb. 2013
    Information ausblenden
