AW: Kupplungsschalter wechseln - wie?
....der Kupplungspedal Schalter wird genau so gewechselt, wie der Bremspedalschalter.
Ausbau:
Stecker vom Kupplungspedalschalter abziehen.Kupplungspedalschalter am Gehäuse 45° nach links drehen und aus der Aufnahme herausziehen.
Einbau:
Stößel des Kupplungspedalschalters ganz herausziehen.Bewegen Sie das Kupplungspedal bis zum Anschlag in Ruhestellung.Kupplungspedalschalter in die Montageöffnung einsetzen.Zum Verriegeln Kupplungspedalschalter am Gehäuse um 45° nach rechts drehen.Stecker am Kupplungspedalschalter -F36- aufstecken.
Es muss nix angelernt oder codiert werden.
Die Batterie müsste nur abgeklemmt werden, wenn du richtig an Elektronik fummelst, oder am Airbag.
Das sollte normalerweise sogar von Mädchen zu machen sein
