Abgaswarnleuchte leuchtet - VCDS findet aber keinen Fehler...?
Parasol
14 Aug. 2006
11.616
9.340
75
zwischen Ammer und Lech
T5 Sondermodell
29.06.2006
Premium-Diesel
Volksbus
RNS 510
Hab längst den Überblick verloren
Wo soll ich anfangen?
7HM
seit heute leuchtet die Abgaswarnleuchte permanent. VCDS sagt aber nix (außer Bremspedalschalter Fehler). Der übliche verdächtige, der Differenzdrucksensor (das war vor gut 5 Monaten mal der Grund für dieses Leuchten), ist erst gut 15.000 km alt. Auf Verdacht tauschen mag ich den (noch) nicht.
Hat jemand einen Rat?
LKG
Dirk
Hallo Dirk,
ein defekter Bremspedalschalter gehört in die Kategorie "Motorstörung". Daher die Warnlampe. Eine "Abgaswarnlampe" kenne ich nicht - meinst du die Lampe mit dem stilisierten Motor mit dem "K" drin?
Wechsel den Schalter, lösch den Fehler und die Lampe wird (hoffentlich :rolleyes:) aus sein...
Jochen
Hallo Jochen,
nein, ich meine diesen stilisierten Glühwendel (finde keine bessere Beschreibung). Sieht ein bisschen aus wie die Flugbahn einer besoffenen Stubenfliege ;-))
LG
Dirk
P.S.: Bremslichtschalater - Motorstörung? Weil es ein Sicherheitsbauteil ist und der Motor deswegen in Notlauf geht? Hmm, nö, Leistungsabgabe ist ganz normal...
Hier mal ein aktueller VCDS Scan:
Samstag,10,Mai,2014,15:42:53:51665
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6H121159 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 98940km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6H121159 Kilometerstand: 98940km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 L HW: 070 906 016 CJ
Bauteil: R5 2,5L EDC G001SG 2603
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F3501021
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 33375 133 94539
VCID: 2341D410E11C2906A65-513C
2 Fehlercodes gefunden:
001393 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 98290 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 756 /min
Geschwindigkeit: 50.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.59 V
Bin‰rwert: 00101110
Drehmoment: 148.8 Nm
Bin‰rwert: 0 01 0
005685 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 000 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuerger‰t - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 11
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 98780 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.78 V
Bin‰rwert: 00101000
Bin‰rwert: 00000000
(keine Einheit): 16.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 L
Bauteil: ESP FRONT MK25 0203
Codierung: 0006187
Betriebsnr.: WSC 02744 790 00000
VCID: 3E7705646ABE64EEA9B-5120
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 785 00200
VCID: 2B513C3089CCE1461E5-5102
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000359
Betriebsnr.: WSC 42129 143 62159
VCID: 43817490015C0906C65-5102
3 Fehlercodes gefunden:
00967 - Blinkleuchten links
011 - Unterbrechung
00968 - Blinkleuchten rechts
011 - Unterbrechung
01598 - Spannung Fahrbatterie
001 - oberer Grenzwert ¸berschritten
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Codierung: 12593
VCID: 2759C000C524C526FAD-5120
1 Fehler gefunden:
01578 - Kontrolllampe f¸r Airbag aus; Beifahrerseite (K145)
36-00 - Unterbrechung
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3C730F6C2CA276FE87F-5102
WV2ZZZ7HZ6H121159 VWZ7Z0F3501021
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch
01326 - Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad (J453)
49-00 - keine Kommunikation
01300 - Steuerger‰t f¸r Navigation mit CD Laufwerk (J401)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 819 008 P
Bauteil: Standheizung 0208
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 397D1678739043D69C9-5102
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 02756
VCID: F0EB6B5CB06A429EEB7-5102
5 Fehlercodes gefunden:
01320 - Steuerger‰t f¸r Climatronic (J255)
01303 - Sende- und Empfangsger‰t f¸r Telefon (R36)
Adresse 45: Innenraum¸berw. Labeldatei: PCI\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
VCID: 2F692820BDD49D6632D-5178
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2L Komfortger·t 0004
Codierung: 00079
VCID: 326F2154FEE6B08E5D3-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801A
Bauteil: Tırsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802A
Bauteil: Tırsteuer.BF KLO 0203
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 M
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00800539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 418D7E981B401B16D49-5102
Ende --------------------------------------------------------------------
Moin Dirk,
die Glühwendel kam bei mir früher immer, wenn es eine (oder mehrere) mißglückte Regeneration (en) gab.
Wenn der Bock dann doch irgendwann regenerieren konnte, war die Stubenfliege wieder weg. Wenn dann allerdings noch die Motorkontrollleuchte
dazu kam, gings in den Notlauf und da konnte dann nur eine Zwangsregeneration helfen.
Ich weiß allerdings nicht mehr, ob bei den ersten mißglückten Regs ein Fehlereintrag vorhanden war. Die 5.1 haben ja (zum Glück) schon vor 3,5 Jahren den Weg
nach Russland gesucht :D
Und in meinem Alter fängt man langsam an, nicht mehr benötigte Infos aus dem Hirn zu löschen :D
Hallo Dirk,
die Glühwendel ist doch keine Abgaswarnleuchte?
Ich bleib dabei: Tausch den Bremspedalschalter und die Lampe wird ausgehen!
Wenn du morgen vorbeikommen magst können wir das gleich erledigen, so ein Pfennigsteil sollte in keinem T5-Werkzeugkasten fehlen - zumal wenn schon eine komplette Antriebswelle im Kofferraum spazierenfährt - oder hab ich das missverstanden? :cool:l
Gespannte Grüße
Jochen
Jochen,
Du bist gut informiert (mit der Antriebswelle; Yves (globerocker) und ich tauschen sie kommende Woche)!!!
Morgen vorbeikommen? Hehe, gerne... wo bist Du denn?
LG
Dirk
@ Tom: Da sprichst Du was an! Ich habe schon ewig keine Regeneration mehr gespürt. Das Schütteln von früher war nach irgendeinem Motorupdate weg..
@ all: Welchen der drei Bremspedalschalter soll ich denn bestellen? ;-))
Hallo Dirk,
hats Du mal einfach alle Fehler gelöscht?
Gruß,
Klaus
eigentlich steht es doch im Fehlerprotokoll:
VG Peter
Hallo Dirk,
habe jetzt den selben Fehler.
War's der Bremslichtschalter?
P.S. Meine Frau ist jetzt ganz nervös, eine Woche vor dem Urlaub mit 3 Kindern ;-)
Hallo allerseits.
Ja, wenn der Bremslichtschalter defekt ist leuchtet die Glühwendel. Das ist normal. Den Bremslichtschalter wechseln dann ist alles wieder gut :-)
Patrick
Leuchte die Wendel auch bei defekter Sicherung?
Was kostet der Schalter 1C0 945 511 A beim Händler?
Auswertung der Messwertblöcke ergab folgendes:
Block 006: Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
Ohne Pedalen: 00101000 Pedalüberwachung
Bremse gedrückt: 00101010 Pedalüberwachung
Kupplung gedrückt: 00101100 Pedalüberwachung
Brem. + Kuppl. gedrückt: 00101110 Pedalüberwachung
Sind die Werte ok?
Hallo Alex,
meiner Erinnerung nach sollte bei betätigter Kupplung der Wert 00101101 sein.
Bei beiden Pedalen entsprechend 00101111.
Offenbar ist Dein Kupplungsschalter defekt. Kostet genau wie der Bremslichtschalter knapp um 15 Euro, Wechsel entsprechend simpel.
Yves hat's auf den Punkt gebracht, Alex:
Wechsel beide Schalter und Ihr könnt beruhigt die Urlaubsfahrt antreten. Die Arbeit ist die selbe, wenn Du erst mal verkrümmt und fluchend unter den Pedalen liegend chirurgische Kunstfertigkeiten entwickeln musst :D.
LG
Dirk
ok, zu Befehl.
P.S. Hat jemand die Nummer für den Kupplungsschalter da?
ok, zu Befehl.
Teilenummer des "Schalter für Kupplungs-Fusshebel" für Deinen Motor Bj 2009:
8E0 927 189B
LG
Dirk
1000 Dank Dirk
Kleine Info noch, Alex:
Der kleine Kunststoffzylinder in den beiden Schaltern, der vom Brems- bzw. Kupplungspedal beim Betätigen in den Schalter hineingedrückt wird, ist recht empfindlich. Achte darauf, dass dieser beim Einbau des jeweils neuen Schalters unbelastet eingebaut wird (z.B. indem eine zweite Person das Kuppungs- bzw. Bremspedal gedrückt hält). Ich würde auf die Spitze des Zylinders auch noch eine kleine Menge (Silikon-)Fett geben.
Der Schalter selbst wird durch eine simple 90°-Drehung aus- bzw. eingerastet. Vorher noch das entsprechende Kabel abziehen und hinterher wieder aufstecken.
Lenkrad-Unterverkleidung wieder montieren. Evtl. den alten Fehlereintrag, falls noch vorhanden, mit VCDS löschen. Fertig.
LG
Dirk
Noch 'n Nachtrag:
Laut ETKA hat sich die Teilenummer aktualisiert (nicht tragisch, der Teilemann beim Freundlichen merkt das in seinem System) auf:
7H0 927 189
LG
Dirk
Funktionieren beim defekten Kupplungsschalter auch die Bremsleuchten nicht? :confused:
