Abdeckung Schiebetürschiene entfernen
xromanx
Bremen
05/2009
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Kein weiterer T5 vorhanden
Ich habe ein kleines Rostproblem an einem Teil von dem mir der Name unbekannt ist (siehe Fotos).
Es fehlt fast die komplette Dichtung und ich würde diese gerne erneuern.
Mein Verständnis sagt mir das ich die ganze Blechabdeckung von aussen entfernen muss oder?
Kann mir jemand kurz Beschreiben wie ich die Dichtung tauschen kann?
Besten Dank.
die kurze Version:
1. Rückleuchte ab
2. Schraube für Blende lösen
3. Tür auf
4. Schraube für Blende lösen (innen C-Säule)
5. Tür fast zu machen (nicht einrasten)
6. beherzt und vorsichtig raushebeln
0. Vorher die Ersatzgnupsis besorgen, die gerne mal kaputt gehen
Die Schiene ist vorne und hinten geschraubt, sowie zwischen C/D-Säule geklipst. Wenn Du Lackschäden vermeiden willst, empfehle ich das Abkleben oder zumindest Tuch-Drüber-Legen.
Steven
Cool danke :-)
Kann mir jetzt noch jemand sagen, wie das schwarze Teil auf dem Bild heisst?
Hi
Wo ist das "Teil" denn genau?
Aufgrund der zwei Bilder kann ich das nicht feststellen
Gruss max
Das Teil ist irgendein Plastikteil. Versuche mal, es raus zu hebeln... schaue aber vorher ob die weiche Seite außen oder innen ist... Achte aber danach beim montieren der Blende auf meinen Beitrag, sonst kann es Dellen geben...
Hi
Gruss max
Hallo Max
Es ist die Blindabdeckung für den Antrieb bei E-Schiebetüren . Da sitzt eine Moosgummi Dichtung drunter die schon bei "Undichtigkeit" so einige Steuergeräte (z.b. Zuziehilfe) " gehimmelt" hat.
k1024stopfen2-jpg.92185
k1024-stopfen1-jpg.92186
Hallo xromanx-auf dem Plastikteil ist doch die Teilenummer drauf-ruf beim VW-Händler (Teiledienst) an und lass Dir die exakte Bezeichnung verraten.
Ok jetzt weiss ich warum ich das noch nie gesehen habe :)
Die Teilenummer (843 245D wenn ich das richtig gelesen habe) sollte aber doch helfen rauszufinden
was die Dichtung dann ist
Gruss max
Gruss max
Leider fehlt die erste Gruppe der Teilenummer :-). Auf dem Bild kann man noch den letzten Rest sehen, aber nur mit den Nummern reicht das nicht aus.
gruß
steven
