Abdeckung Schiebetürschiene entfernen
xromanx
Bremen
05/2009
TDI® 75 KW
Kein weiterer T5 vorhanden
Ich habe ein kleines Rostproblem an einem Teil von dem mir der Name unbekannt ist (siehe Fotos).
Es fehlt fast die komplette Dichtung und ich würde diese gerne erneuern.
Mein Verständnis sagt mir das ich die ganze Blechabdeckung von aussen entfernen muss oder?
Kann mir jemand kurz Beschreiben wie ich die Dichtung tauschen kann?
Besten Dank.
Sindaugh
München NordOst
1/2007
RNS-2 DVD
Xenon, Rückfahrkamera, Multiflexbord
Umbauten
WWZH zum Motorwärmen, Getränkehalter manuell, Kederschiene rechts
Reparaturen
133tkm - Bremssattel hinten rechts
133tkm - Kardanwelle, Lager und Gelenke
144tkm - Querlenkerbuchsen VL
157tkm - Dichtungen Turbolader
WV2ZZZ7HZ7H080xxx
die kurze Version:
1. Rückleuchte ab
2. Schraube für Blende lösen
3. Tür auf
4. Schraube für Blende lösen (innen C-Säule)
5. Tür fast zu machen (nicht einrasten)
6. beherzt und vorsichtig raushebeln
0. Vorher die Ersatzgnupsis besorgen, die gerne mal kaputt gehen
Die Schiene ist vorne und hinten geschraubt, sowie zwischen C/D-Säule geklipst. Wenn Du Lackschäden vermeiden willst, empfehle ich das Abkleben oder zumindest Tuch-Drüber-Legen.
Steven
Themenstarter|in
xromanx
Bremen
05/2009
TDI® 75 KW
Cool danke :-)
Kann mir jetzt noch jemand sagen, wie das schwarze Teil auf dem Bild heisst?
maxwen0
Moderator
Team
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW
Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
Hi
Wo ist das "Teil" denn genau?
Aufgrund der zwei Bilder kann ich das nicht feststellen
Gruss max
Gerd Pitz
10/2006
TDI® 62 KW
Nein
Elektr. FH, Klima, ZV
Bislang keine
7HK
Das Teil ist irgendein Plastikteil. Versuche mal, es raus zu hebeln... schaue aber vorher ob die weiche Seite außen oder innen ist... Achte aber danach beim montieren der Blende auf meinen Beitrag, sonst kann es Dellen geben...
Mk40
Land Brandenburg
3/06
Beach
Air Top 3900 Evo / Zuziehilfe Schiebetür u. Heckklappe, Heckauszug
Hi
Gruss max
Hallo Max
Es ist die Blindabdeckung für den Antrieb bei E-Schiebetüren . Da sitzt eine Moosgummi Dichtung drunter die schon bei "Undichtigkeit" so einige Steuergeräte (z.b. Zuziehilfe) " gehimmelt" hat.
Bolli72
Leipzig
02/2005
nachgerüstet
nicht nötig-128kW reichen dicke
Leder beige, Zuheizer Webasto, elek. Schiebetüren links+rechts, PDC vorn+hinten, el. GSHD, abn. AHK
Bilstein B14 Gewindefahrwerk, Heckspoiler, Frontschürze, 9x20 ET40 Borbet CW3 Sterlingsilber mit 275/35 R20, DEPO-Scheinwerfer chrom (Angeleyes), Business-Rückleuchten, icartech Deckenmonitor, unterer Design-Kühlergrill (Eigenbau), LED-Kennzeichenleuchte, Rückfahrkamera
WV2ZZZ5HZ7H******
7HM
Hallo xromanx-auf dem Plastikteil ist doch die Teilenummer drauf-ruf beim VW-Händler (Teiledienst) an und lass Dir die exakte Bezeichnung verraten.
maxwen0
Moderator
Team
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
Ok jetzt weiss ich warum ich das noch nie gesehen habe :)
Die Teilenummer (843 245D wenn ich das richtig gelesen habe) sollte aber doch helfen rauszufinden
was die Dichtung dann ist
Gruss max
Sindaugh
München NordOst
1/2007
RNS-2 DVD
Umbauten
Reparaturen
WV2ZZZ7HZ7H080xxx
Gruss max
Leider fehlt die erste Gruppe der Teilenummer :-). Auf dem Bild kann man noch den letzten Rest sehen, aber nur mit den Nummern reicht das nicht aus.
gruß
steven
