Abblendlicht rechts geht nicht !!!
focusol
9 Okt. 2008
6
Fronreute
Juli/2004
Nein
Beta
Standheizung
Hallo Leute,
seit gestern funktioniert mein rechtes Abblendlicht nicht mehr.
Birne ist getauscht und Sicherung ist geprüft.
Ich habe sogar mal die Sicherung für das linke Licht gegen die vom rechten Licht getauscht.
Aber leider keine Abhilfe.
Woran kann es noch liegen?
Mein Auto: T5 Multivan 2004 128kW
Jürgen
:help::help::help:
AW: Abblendlicht rechts geht nicht !!!
...willkommen hier im Board .......es wäre nett, wenn du dein Profil ausfüllen würdest.
Welche Sicherung hast du den erneuert .....bzw. geprüft ??
Für die Scheinwerfer sind folgende Sicherungen vorgesehen:
SB 5 = Abblendlicht links
SB 6 = Fernlicht links
SB 27 = Abblendlicht rechts
SB 28 = Fernlicht rechts
SB = Sicherungskasten hinter Flaschenfach oben .
SC = Sicherungskasten hinter Flaschenfach unten
Ansonsten müsstest du mal die Kabel prüfen ......Kabel für Abblendlicht rechts = gelb
Die Kabel gehen alle auf die rechte Seite unterhalb der Stoßstange in eine Steckkupplung, von da aus direkt zu den Sicherungen.
Anbei noch ein Überblick der Sicherungen.
Danke für die Antwort.
Ich habe die 27 geprüft und auch mal gegen die 5 getauscht.
Alle anderen Lampen gehen übrigens.
Vorne und hinten.
Muss ich mich für die Kabel unters Auto legen, oder sind die im Motorraum?
Ich frage, weil ich keine Garage habe und an der Straße im Matsch parke.....
Das mit meinem Profil mache ich heute Abend noch.
Jürgen
.....da du einen Multivan hast .....und dann noch aus 2004 hat dieser noch die Bodenwanne ......die muss ab, damit du an diesen Stecker kommst.
Bevor ich aber den Unterboden zerlegen würde, würde ich erst mal oben am Stecker des Scheinwerfers messen.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Alles bekannte versucht und dann genervt zum Freundlichen. Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht und alles hat wieder funktioniert:eek:.
Keiner konnte mir sagen warum.
FEHLER IST BEHOBEN !!!!
Ich habe am losen Stecker der Birne ca. 13 Volt gemessen.
Als ich dann die Birne ansteckte und nochmals gemessen habe waren es nur noch ca. 1,5 Volt.
Ich habe dann die Sicherung ca. 10x rein- und wieder rausgezogen und plötzlich ging das Licht wieder.
Mir ist nun allerdings noch etwas anderes aufgefallen.
Auf der rechten Seite im Motorraum (also Beifahrerseite) ist schräg oberhalb des Scheinwerfers ein Behälter mit einem grünen Deckel.
Da scheint Öl oder was ähnliches herauszuquellen, da es drumherum komplett verschmiert ist.
Was ist das für ein Behälter?
Jürgen
:danke::danke:
....das ist der Servoölbehälter .......böse Falle.
Prüfe mal ganz dringend wie da der Füllstand ist.
Wenn diese Brühe nicht mehr so grünlich klar ist, sondern schwarz und viel zu viel im Behälter, ist deine Servopumpe defekt.
Dazu gibt es für dein Baujahr eine TPI ......2009565/4
Der Füllstand im Servoölausgleichsbehälter ist deutlich über Maximum und das Servoöl ist schwarz (durch Motorenöl) gefärbt.​
In seltenen Fällen kann der Flanschwellendichtring (Simmerring) der Pumpe undicht werden und Motoröl tritt in das Servosystem ein
Neue Servopumpe einbauen, und Servokreislauf dreimal spülen mit Servoöl. Motoröl und Ölfilter wechseln
...schöne Sch..... aber Hauptsache dein Licht geht wieder .....dann kannst du auf dieser Seite auch das dreckige ÖL besser sehen :evil::evil:
Hallo Claus,
eine TPI ......2009565/4 ???
was ist das denn !?!?!
Die Brühe ist schwarz und bis obenhin voll......
Kann man da selbst Hand anlegen?
Also neue Dichtung rein, und gut ist?
(ich bin nicht ganz doof und zwei linke Hände hab ich auch nicht, und auch schon 3-4 Motorräder zerlegt und auch wieder zum Laufen zusammengebaut)
Jürgen
...ups ....du bist ja neu hier =)=)=)
TPI = das sind die Dokumente, wo die :D (unsere netten Händler:evil:) eine Hilfe gestellt bekommen um Fehler zu finden.
Das sind Dokumente, wo z.B. dein Fehler beschrieben ist.
Leider lesen viele :D die nicht ....und stellen sich entsprechend doof an :evil::evil::evil:
TPI = Technische Produkt Information.
früher nannten die sich mal TPL = Technische Problem Lösung ......aber Probleme gibt es bei VW nicht ....also jetzt TPI :rolleyes::rolleyes:
Bei dir muss die Servopumpe neu ......(ich hätte eine hier =)=)) .....aber, um die Pumpe aus zu bauen, muss der Motorträger gelöst werden ....dazu benötigt man ein Spezialwerkzeug ......und der Motor muss in diesem Fall oben mit einem Gestell gesichert werden ....ansonsten fällt dir der ganze Schrott vorne aus dem Motorraum raus.
Du würdest dann zwar besser an die Pumpe kommen .....aber das möchtest du nicht wirklich.
Falls du dir das doch antun möchtest und vor nicht zurück schreckst.....schicke mir eine PN (Privat Nachricht)
Ich habe bei jeder noch so kleinen Reparatur ganz neue Ausdrücke zum fluchen erfunden ......man kann also sogar noch dazu lernen.
Die Servopumpe kostet beim VW "nur" ca. 330€ .....je nachdem wie viel KM du drauf hast ....solltest du direkt die Gateskupplung vom Klimakompressor mit erneuern .....der Klimakompressor muss dafür auch raus.
Servopumpe 7H0 422 153A = 327,25€
Gateskupplung 070 903 327 C = 47,18€
Achtung nur Original Öl verwenden ...004 000 M2 ..je Liter 9,94€
Solche Reparaturen machen aber normalerweise auch viele freie Schrauber.
Wenn du so eine Pumpe brauchst ...ich habe eine neue hier.
Also ich war jetzt zuerst einmal in der VW-Werkstatt.
Die wussten erst einmal überhaupt nichts von so einem Fehler.
Der Kundendienstmann verstand anfangs gar nicht was ich wollte, denn er hatte noch nie etwas davon gehört, dass das Hydrauliköl sich vermehren kann....
Nach meinem Hinweis über eine "TPI" von VW hat er dann doch nachgesehen und auch gefunden.
Er stellte einen Kulanzantrag, der noch am selben Tag von VW abgelehnt wurde (Fahrzeugalter, km-Leistung 70.000).
Er machte mir einen Kostenvoranschlag von 800,- EURO mit dem Hinweis darauf, dass es durch Mehraufwand auch höher ausfallen könnte.
Er schlug jedoch vor, ich sollte es persönlich nochmals bei VW mit diesem Kostenvoranschlag wegen einer Kulanzregelung versuchen.
Da seien noch Chancen, wenn ich als Kunde Rabatz mache...........
Kann mir jemand sagen an welche Stelle ich mich bei VW nun am besten wende?
Per email oder als Post-Brief oder FAX?
Jürgen
sorry für die wahrscheinlich blöde Frage. Wir besitzen einen VW T6 Multivan aus dem Jahr 2018 und seit einigen Tagen ist das Abblendlicht vorne links defekt. Das Leuchtmittel ist intakt. Ich habe mir schon einige Sicherungspläne angeschaut aber ich finde die Sicherung für das Abblendlicht nicht. Ich habe alle Sicherung im Motorrad , unter dem Sitz und hinter dem Flaschenfach kontrolliert und nichts gefunden. Gibt es hinter der Flaschenfach einen 2. Sicherungskasten für die SB Sicherungen oder ist das bei unserem Modell nicht der Fall?
Vielen dank für eure Hilfe und ich hoffe mir den Weg zum VW Händler vor dem Urlaub ersparen zu können.
Hallo Roofio und Willkommen im Board der Busbekloppten 🤪
Immer hin hast du dir einen passenden Beitrag raus gesucht, jedoch kann man nicht einfach vom T5 zum T6 von 2018 Vergleiche ziehen. 😳🤷‍♂️
Schau mal unten in den "Ähnlichen Themen" wird ein Beitrag aus dem T6-Bereich gezeigt ...
... vlt hilft der dir weiter.
Solltest du deine Frage dort hin oder in einen anderen T6-Beitrag verschoben haben wollen, denn einfach links in deinem Beitrag auf "Melden" klicken. 👍😉
