Abblendlicht links und Fernlicht auf beiden Seiten geht nicht, Lichthupe funktioniert auf beiden Seiten
Winterinvasion
31 Okt. 2025
3
1
Pressath
2013
WV1ZZZ7HZDH05****
7J0
Guten Abend Community:)
Dies ist mein erster Beitrag und ich habe leider nichts in der Suchfunktion mit annähernd den selben Fehler gefunden.
Kurz vor weg, ich habe meinen T5.2 Bj2013 2.0Tdi 140Ps 4Motion seit etwa 1,5Jahren.
Nun hatte ich zum zweiten Mal (innerhalb 2,5 Monaten) das Problem, dass mein linkes Abblendlicht und auf beiden Seiten das Fernlicht nicht geht, Lichthupe geht jedoch auf beiden Seiten. Auch nach Zündung aus, zusperren, warten bis das Cockpit-Display erlischt und es erneut zu versuchen scheiterte.
Nach etwa einer dreiviertel Stunde habe ich es erneut versucht, dann ging es auf einmal wieder.
Ich hatte zuvor auch die Birne gewechselt ohne Erfolg.
Ich schließe dementsprechend die Birne, die Sicherung, Schaltereinheit am Lenkrad und Steckelemente aus und tippe dass das Steuergerät evtl. einen Schuss weg hat.
Vielleicht hatte jemand schon mal das selbe Problem.
Wäre für jede Hilfe dankbar, da man das Problem nicht reproduzieren kann zur Fehlersuche und irgendwann spontan Nachts mit nur einen Abblendlicht oder ständig die Lichthupe zu drücken nicht gerade schön ist:(
P.S. es sind Phillips Led H4 Birnen verbaut, der Test mit der anderen Birne die allerdings darauf auch nicht ging ware eine normale Glühlampe H4.
Bei Problemen mit einen Steuergerät immer als erstes einrn Reset machen
Das heißt, 🔋 abklemmen, paar Minuten warten, anklemmen.
Da schließe ich mich @Yamaier an.
Hast Du die für deinen Fahrzeugtyp zugelassenen LED-Leuchtmittel verbaut ?
Ggf. ist mit einem Can-Adapter zu arbeiten, das wäre Hinweis 4 - spezielle Einbauanweisung beachten.
Hast Du sonst mal versucht dauerhaft wieder auf "Normal-H4" zurückzurüsten, beide Scheinwerfer, und dann geschaut, ob das Problem weiterhin besteht ?
Kann man es irgendwie heraus finden ob es wirklich vom Steuergerät kommt?
Keine Ahnung, aber so ein Stg. was ja wie ein Pc ist, hängt halt Manchmal.
Warum auch immer.
Ich habe die H4 für T5 zugelassen Typ 113 42 U60 seit über einen Jahr verbaut, hatte nie Probleme damit, außer Anfang Januar und gestern. Ein Freund hat mir mit Vcds die Anzeige Lampe defekt nach der Umrüstung ausprogrammiert, da diese Meldung nach den Einbau ohne Can-Bus Adapter ab und zu kam. Aber seitdem kam diese Meldung auch nicht mehr.
Da das Problem bisher nur zweimal innerhalb 2 Monaten auftrat und selbständig nach ca.45min nachdem der Bulli stand wieder weg war möchte ich nicht unbedingt wieder die alten Glühlampen zum Langzeittest verbauen.
Mit den alten Glühlampen bei Fernlicht seh ich weniger als wenn der Fehler mit Led auftritt und nur ein Abblendlicht geht😅
