Abblendlicht beidseits ohne Funktion - Hilferuf
jfj_93
22 Feb. 2020
2
T5 Sondermodell
Liege Elektrik-Experte,
Folgendes Problem: Abblendlicht beideseits ohne Funktion
Überprüft habe ich:
1. Alle Sicherungen intakt
2. Birnen intakt
3. Lichtschalter getauscht, daher auch nicht der Übeltäter
Des Weiteren funktioniert das Fernlicht und Leuchthöhenverstellung wie gewohnt.
Das Auto ist ein T5 Transporter Bj 2008.
Für nützliche Tipps wäre ich mehr als dankbar.
Vielen Dank!
Beide Stecker auf der BFS unten an der Radkasten-Verkleidung überprüft? Ggf die Front in Servicestellung gehabt?
Gruß Torsten
Habe ich eine Option herauszufinden, ob es am Lenkstockschalter liegt ohne diesen einfach stumpf zu wechseln?
Danke Thomas für die schnelle Antwort.
Die beiden Stecker muss ich erst noch finden. Nicht in Servicestellung, soweit ich wüsste ;)
eine geführte fehlersuche wie ich dir verlinkt habe birgt sicher mehr erfolg.Multimeter besorgen und entsprechend messen.
Multimeter oder zumindest eine 12V Prüflampe und dann systematisch folgen bis wohin Spannung anliegt. Sicherung durchmessen, nicht nur optisch kontrollieren. Schalter (auch wenn neu) durchmessen. Ist es der korrekte Schalter mit korrekter Belegung? Liegen in entsprechender Postion auch dort +12V an, wo sie anliegen sollen? Alle Steckverbinder überprüfen... Ist kein Hexenwerk, aber einfach stupide Teile tauschen macht keinen Sinn. Wie schon erwähnt, eine logische Fehlersuche durchführen.
Knappe 8€ in Reperaturunterlagen und Stromlaufpläne zu investieren bei Erwin/VW ist keine schlechte Investition.
