Richi1968
- 13 Sep. 2020
- 382
- 205
- 30
- Tirol
- 11.11.2010 (kein Scherz)
- TDI® 103 KW
- wozu?
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Aftermarket
- ALLES (Highline)
SCA290-Aufstelldach mit RGB-Beleuchtung
SWA-Sprühdüsen eines Mercedes Sprinter
AHK
- BougeRV Yuma CIGS-Solarpanel 200 Watt superdünn mit 48 Bypass-Dioden
BougeRV 30A MPPT-Solarregler
Victron Ladebooster 9A-remote schaltbar
Edelstahl-Auspuffanlage
Rostschutzversiegelung Dinitrol/Kline (Holzknecht)
- WV2ZZZ7HZBH044xxx
- 7HC
- MCCHA300...
T 5.2
LH1W Sandbeige
Richtig:Anders als Flüssigkeit lässt sich Luft aber komprimieren. Sie muss also überhaupt nicht raus damit der Tank nicht überläuft. Es entsteht halt etwas Druck im Tank. Also volltanken und Auto dann in die Sonne stellen und vor dem starten den tankdeckel öffnen könnten blöd werden. Aber da man ja in der Regel dann losfährt und auch wenn nicht, nicht den Deckel öffnet, passiert nichts so lange der Deckel dicht ist.
Die Luft muss nirgends hin, der sich ausdehnende Sprit wird die verbleibende Luft etwas komprimieren.
Wir sprechen vermutlich von weit unter 1 Bar Überdruck, das hält jede Dichtung locker.
Selbe Antwort.Meine Frage bezieht sich aber allgemein auf das Restvolumen, dass als Sicherheit bei Ausdehnung des Sprits dienen soll.
Wenn sich der Diesel kräftig ausdehnt, wo soll dann die Luft aus dem Restvolumen hin?
Die Luft muss nirgens hin. Das Volumen, welches nicht gefüllt werden kann, wird entsprechend berechnet sein.
