77KW Trapo läuft nicht richtig
Joshi-SE
7 Nov. 2008
70
Bad Segeberg
11.01.2006
TDI® 77 KW
Nöö
NIX
Kommt noch..
WV1ZZZ7HZ6H0733XX
Hey,
einige von euch habe evtl. schon meinen Thread (was laufen eure 77KW Trapos) gelesen.
Also folgendes Problem:
Auf der Autobahn läuft mein T5 nicht schneller als 150-155 (ca.3500 umdr,). Berab mal 160. Neulich hatte ich sogar das Problem der er auf einmal noch weniger leistung hatte. Die Tachonadel ging bis auf 140 runter und pendelte sich dort ein. Danach habe ich es noch nicht wieder probiert.
Im Stadtverkehr läuft er eigentlich ganz normal. Als wenn er ab 3000 umdr. nicht mehr richtig zieht. Zieht zwar so bis 4000 durch abar naja.. Schlecht zu erklären..
Woran kann es liegen?
Auto wurde bis jetzt immer bei VW gewartet. Mittlerweile hat er knappe 188tkm runter.
Letzte Inspektion war bei 163TKM. Dort wurde auch der Kraftstofffilter gewechselt.
Mein AGR Ventil ist ziemlich ölig. Kann es evtl. daran liegen? Oder am LMM?
Hier noch 3 Bilder.
Henning
AW: 77KW Trapo läuft nicht richtig
Was du ölig beim AGR siehst hat mit selbiger weniger zu tun. Ist die Welle der Absperrklappe. Diese wird bei "Motor aus" geschlossen um ein Nachdieseln zu verhindern.
Die Siffe kommt jedoch aus dem Ansaugtrakt.
Zum eigentlichen Problem, der verminderten Endgeschwindigkeit ....
Hat unserer auch. Meine, es liegt an zu viel Kurzstrecke, weil sich der Zustand neulich nach ein paar hundert Km AB am Stück wieder verbessert hat.
"Freigeblasen".
Sicher bin ich mir jedoch nicht!
PS:
Das Bild ist von einem schon erneuerten AGR, dass 1 1/5 Jahre später allerdings schon wieder genauso aussieht wie deins.
Weitere Bilder in meiner Galerie.
Also an kurzstrecke kann es nicht liegen. Bei ca. 60tkm im Jahr. Davon ca. 85% AB! Ca. 130Km/h
Henning
