G
gelöschtes Mitglied
Guest
Gesundes Neues....habe wieder ein kleines Problemchen mit meinem 5 Zylinder. Er ruckelt ab und zu. Wenn ich den Fehlerspeicher lösche läuft er ganz normal. es ist im unteren Drehzahlbereich ein leichtes nerviges Ruckeln. Die Schaltzeiten sind sehr hoch. Wie gesagt wenn der Speicher gelöscht wurde dann läuft er einen Weile normal und irgendwann ist das Ruckeln da. Ist eben alles was abgelegt ist sporadisch. Hatte ja im Sommer Probleme mit dem PDE stecker.
Vermute immer noch Elektrik Problemchen. Versuche mal alles was ich erstellt habe anzuhängen. noch eine Frage. Wenn man den Stecker vom Motorsteuergerät trennt und dann wieder ansteckt, braucht man da irgend einen Code oder geht das so? ich habe vor zwischen Motorsteuergerät und PDE stecker die Kabel zu ersetzen. bei VW gibt es leider nur den kompletten Kabelbaum im Motorraum. Der PDE Kabelbaum im Zylinderkopf ist erneuert. (kein China Produkt)
Wäre schön wenn mir noch jemand helfen könnte. Habe jetzt versucht die Log Datei anzuhängen wegen den Schaltzeiten...die bewegen sich zwischen 110 und 190 im positiven Bereich. vorhin beim Auslesen war das gleiche wie im Anhang nur das sporadisch dahinter steht. mfg
