5 Zylinder "Ferndiagnose" ;-) ruckeln ohne MIL
steview_de
28 Juni 2011
188
36
Hermann Löns, die Heide brennt
T5 Caravelle
11/2006
... (noch?) nicht
Volle Hütte ;-)
(9-Sitzer, GRA, SHZ, 3Z-Klimaautomatik, PDC,
Mechanischer/Elektrischer Diebstahlschutz und AVT7 Android 10 Naviceiver
ehem. Fzg: MV CL, 128kW, Bj. 2005
Moin!
Ich hatte schon die Sufu bemüht - logisch!
Folgendes stellte sich in den letzten Tagen ein:
Zunächst Ruckeln bei ca. 1.500 1/min - unabhängig vom Gang (also ab 3.) im "kalten Zustand".
Dann Ruckeln bei ca. 2.000 1/min im warmen Zustand.
Beides aber sporadisch.
VCDS lieferte einigermaßen plausible Werte Mengendifferenz tw auf -2,99
Dann wurde die AU anstandslos bestanden.
Danach lief der Motor nur noch unter extrem starken Ruckeln und ging sogar aus, sprang kaum noch an.
Mengenabweichung auf Zyl. 4 und 5 auf -2.99
Er lief dann ab ca. 2.500 1/min relativ rund.
Gemacht hatte ich bereits Glühkerzen, AGR Kühler und AGR Ventil. Kraftstofffilter ist auch vor kurzem neu gekommen.
Ideen von mir nach dem Durchlesen der Threads:
PDEs eingearbeitet (PDE Brücke ist gestern angekommen)
PDE Leistungssatz, Kabelbruch (Leitungssatz ist bestellt)
PDEs verschlissen (das wäre dann der Super GAU)
Motor hat 340 gelaufen.
Noch jmd. Ideen?
Danke und Gruß
der "Stevie"
Systematisches vorgehen wäre:
1. Die Fördermenge der Intankpumpe (Vorförderpumpe) messen (>1Liter in 30s)
2. Den Tandempumpendruck messen (7,5 bis 11bar)
3. Falls zu niedrig mit abgeklemmtem Rücklauf wiederholen - (steigt dann der Druck sind die PDE- Oringe undicht)
War der Fehler schon vorher da?
Am wahrscheinlichsten
sollte man nach der Laufleistung bei so einem Eingriff (PDE demontieren und neu abdichtenn) sowieso erneuern
Eher unwahrscheinlich - falls zeitlich möglich gegen geringe Kostern 25,-€ pro PDE z.B. in Biberach checken lassen
Gruß fotowusel
Hey fotowusel,
danke für die schnelle Antwort.
Vorher waren diverse andere Fehler.
Das Ruckeln war "anders" und tw mit extremer "Rauch" Entwicklung verbunden. AGR Kühler Klappe war "blockiert" und AGR Ventil ohne korrekte Funktion.
Achso und zwei Temperatursensoren (vor und nach DPF) wurden auch erneuert.
Die Fehler waren auch alle abgelegt.
Danke und Gruß
der "Stevie"
P.S.: Findet man "Biberach" über Gockel? Bei Bosch ist das Prüfen wohl etwas teurer.
Wenn du noch „Dieseltechnik“ davor schreibst…
... so, kurze RM.
Motor läuft wieder - in Bezug auf das große Problem.
PDE Brücke verbaut, PDEs in Biberach revidieren lassen und neuer Leitungssatz.
Allerdings "ruckelt" der Motor jetzt zwischen 1.200 und ca. 1.800 1/min im Teillastbereich.
Sobald der ATL kommt ist es weg.
Ich mach dafür nochmal einen Fred auf und bemühe vorher die SuFu.
DAnke und Gruß
der "Stevie"
