Ricardo
- Fürth
- 05/2006
- nein!!!
- Cruise
- RNS MFD DVD mit Soundsystem
seit ich meinen MV "CRUISE" EZ 3/06 habe, gehen die unteren Gänge, besonders wenn's kalt ist, recht schwer rein. Das haben viele von Euch... ich hab's oft genug gelesen.
Aber heute fahr ich auf der Bahn nach München und hab's richtig eilig.
Fahre also im 6. Gang zeitweise bis Top-Speed über einen längeren Zeitraum. Dann geht's mal etwas langsamer und will in den 5. Gang runterschalten. Aber der 5. lässt sich nicht einlegen. Es ist dabei kein Geräusch vom Getriebe zu hören, nur der Schalthebel "blockiert". Erschrocken erstmal langsamer geworden und dann in den 4. Gang runtergeschalten. Der lässt sich ohne Probleme einlegen. Dann wieder in den 5. hoch - geht wieder! Habe dann noch etwas hin und her geschalten - funktioniert wieder. Also wieder drauf aufs Gas - 6. Gang Top-Speed. Runterschalten in den 5ten - geht wieder nicht! Erst über den "Umweg" zum 4ten Gang lässt sich auch der 5te wieder schalten.
Später dann auf der Landstraße habe ich die Gänge immer wieder durchgeschalten - hakelt zwar etwas, aber der 5te lässt sich einlegen.
Wenn ich morgen beim bin und der eine Probefahrt in der Stadt macht, heist es bestimmt "geht doch"!
Hat sonst schon jemand so ein Erlebnis gehabt? War's ein größerer Schaden?
Grüße Euch ... Richard
