5.2: Auto-Umluft bei Climatic
caravelle
15 Feb. 2006
1.250
168
75
NRW, linker Niederrhein
T6.1 California Ocean
12/2023
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
Nö, besser nicht!
California-Ocean
AHK abn., Spiegel elektr. anklapp., Alarmanl., ACC m. Front-Assist, Park-Pilot v+h, RFK, u.v.m.
Calicap-Heckauszug, Califaktur-Solar 310Wp, 2 CamperX-Oberschränke, komplettes Branderup-Taschensytem, VanEssa-Fenstertasche, div. Grünenthal-Accessoires, Calitop-Schrankausbau schmal, Caliheat-Heizungsschlauch, Klappleiter, Innendusche in Vorbereitung
WV2ZZZ7HZRH024512
7HMA
1991-2005: T4 42kW 4SG; 2005-2010: T5.1 77kW 5SG; 2010-2015 u. 2015-2025: T5.2 MV-SL 103kW 6SG
so nach und nach fallen mir so alle Kleinigkeiten an meinem Multivan-Startline (5.2) auf.
Ich denke, ich stelle mal alles hier rein. Dann wisst ihr auch alle Bescheid.
Am Wochenende fiel mir auf, das auch die einfache Climatic eine Auto-Umluft-Schaltung hat.
Scheibenwaschanlage=Umluft
Rückwärtsgang=Umluft
Es gab auch bei meiner Fahrt am Sonntag eine weitere Umschaltung auf Umluft, die ich nicht nachvollziehen konnte. Evtl. auch ein Luftgütesensor?
Soweit so gut!
Schlecht finde ich allerdings, das man die Auto-Umluft-Schaltung nicht beeinflussen, also ausschalten kann! Auch durch ein manuelles Eingreifen über den Umluftschalter kann die Autofunktion nicht umgeschaltet werden.
Umluft durch Auto-Umluft heisst Umluft!!! Kann man nicht von Hand umschalten!
Grüße,
caravelle
P.S.: Ich weiss, Bedienungsanleitungen lese ich erst, wenn's im Forum keine Antworten gibt! ;)
AW: 5.2: Auto-Umluft bei Climatic
Die beiden genannten Dinge können gut sein. Über die Scheibenwasch Umluftfunktion hatten wir die Tage schon diskutiert. Abschaltbar ist das dann wohl nicht.
Es gibt noch einen Fall, wo automatisch auf Umluft geschaltet wird: Bei max. Kühlleistung der Klimaanlage.
Ansonsten läuft die Umschaltung über den Luftgütesensor den aber wohl nur die Climatronic hat.
Gruß, Marcus
Ist zwar ein alter Fred hier aber für mich sehr aktuell.
Habe mich schon gewundert warum bei mir dauernd die Umluft angeht wenn ich die Klima an habe. V.a. an heissen Tagen.
Was jetzt noch interessant wäre ist ob sich die umluftautomatik nicht vielleicht doch abschalten lässt?
Selbst wenn ich die Klima aus mache kann ich die Umluft nicht mehr abschalten. Dafür muss ich zuerst das gebläse aus und wieder an machen dann ist die Umluft aus.
An heissen Tagen bedeutet dies eigentlich immer Umluftbetrieb. Und der ist bei meinem Trapo recht laut.
Wie ist das bei euch mit der Umluftautomatik? Habt ihr die gleichen Probleme?
Hast du keinen Taster um die Umluft/Umluftautomatik abzuschalten? Würde der eingespart, oder verstehe ich was falsch?
Carsten
Es gibt keinen Schalter für die Umluftautomatik. Nur einen Schalter für die Umluft. Der geht aber nicht wenn die Automatik einsetzt.
Hi
Ich habe es schon mal in einem anderen Thread beschrieben: Das Problem habe ich bei der Climatic von meinem T6 auch. Die automatische Umluft kann nicht deaktiviert werden. Wenn es sehr warm ist draussen wird es gefährlich, weil so bei der Climatic unter Umständen sehr lange keine Frischluft ins Fahrzeug kommt (niedere Lüfterstufe). Zudem wird die aktivierte automatische Umluft nicht angezeigt. Auf hoher Lüfterstufe tönt es ja wie ein Staubsauger - aber auf der Lüfterstufe 1 kann man es gut überhören und dann dauert es auch ewig, bis die Automatik deaktiviert wird.
Stossend ist für mich, dass bei "einfacheren" Fahrzeugen wie dem Ford Transit mit seiner ähnlichen Klima-Automatik die "Zwangs-Umluft" problemlos deaktiviert werden kann. Ist beim T5/T6 einfach miserabel programmiert. Da mir VW beschied, dies sei "Stand der Technik" und wenn ich nicht zufrieden sei "stehe es mir ja frei ein neues Fahrzeug mit Climatronic zu kaufen" (das Zitat ist echt!) habe ich einen Klima-Spezialisten angefragt. Dieser hat mir bestätigt, dass die Steuerung der Climatic des T6 ziemlich idiotisch sei. Und hat mir einen Schalter eingebaut, der die automatische Steuerung überbrückt. Herauszufinden wie dies geht ohne dass es Einträge im Fehlerspeicher gibt war aber ziemlich aufwendig und auch nicht billig. Ich habe es machen lassen, weil mich die Arroganz von VW extrem aufgeregt hat.
PS: Als Antwort von VW auf mehrere Mängelrügen kam die Info: Ca alle halbe Stunde wird diese Zwangs-Umluft für eine Zeit lang deaktiviert, damit man genug Frischluft bekommt. Immerhin.
cambus
Ich habe jetzt den zweiten MV-SL mit Climatic. Der Aktuelle ist 04-05/2015 produziert ("Last-T5.2-Edition"). Der Vorherige war von 2010.
Die Beobachtung der Auto-Umluft ist bei beiden Fahrzeugen identisch. Sie unterscheidet sich scheinbar jedoch vom T6.
Auto-Umluft schaltet ein bei Rückwärtsfahrten und bei Scheibenwaschanlage. Jedoch immer nur kurzfristig und schaltet recht schnell wieder um.
Ein Auto-Umluft bei stärkerer Nutzung der Klimaanlage ist mir noch nicht aufgefallen. Auch nicht bei größeren Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außentemperatur in Verbindung mit Sonnenschein. Da ich die Umluftfunktion sehr selten benutze, eben weil ich Frischluftfanatiker bin, würde ich das nach kurzer Zeit merken.
Was ich aber noch nicht ausprobiert habe (weil bei mir Auto-Umluft immer nur kurzfristig läuft), wenn man im Auto-Umluft-Betrieb auf Umluft (von Hand über Taster) schaltet und dann Umluft wieder von Hand abschaltet, ob dann auch Auto-Umluft deaktiviert wird?
Ich finde es auch keine gute Lösung, einen Auto-Umluft-Betrieb nicht anzuzeigen, und keine Abschaltung von Hand zuzulassen.
Aber: Bei unserem Opel-Corsa-E geht auch wie beim T5.2 die Klima an, wenn man die Lüftung nur auf Frontscheibe stellt. Dies wird beim T5.2 wenigstens durch die A/C-Kontrollleuchte angezeigt. Beim Opel-Corsa-E nicht! Da läuft dann die Klima, und du weißt es nicht! Es geht also immer noch schlimmer!
Gruß, caravelle
  • Like
Reaktionen: RMG
Danke für eure ausführlichen und informativen Antworten. Dann ist zumindest nix defekt. Auch wenn es natürlich an sich echter Mist ist wie das programmiert ist.
Frage zu meiner Umluftautomatik der Climatronic im T6:
Diese kann ich durch Zweifaches drucken der Umlufttaste aktivieren (A).
1.) wenn ich die Boardbuch richtig verstehe, läuft dann trotzdem immer die Frischluft, Schalter bei "schlechter Luft" jedoch dann automatisch in Umluftbetrieb und wieder zurück. Korrekt?
2.) Schaltet die Umluftautomatik auch morgens bei kalten Temperaturen in den Umluftbetrieb, um die Temperatur im Innenraum schneller zu erwärmen oder eben nur bei schlechter Luft ?
Geht diese Auto-Umluft vielleicht auszucodieren? Geht bei meinem nämlich nicht mehr.
Manuell funzt es, wie es soll.
Was funktioniert da nicht mehr? Man muss ja nicht auf Automatik schalten
Weder, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, noch beim Scheibenwaschen geht die Umluft an. Nur, wenn ich den Knopf drücke.
Umluft an sich funzt also noch.
