4motion hinterachsgetriebe defekt
Bommelman
30 März 2017
7
65239 Hochheim am Main
2012
RNS 510
Gruß in die Runde, ich habe ein Problem mit meinem Hinterachsgetriebe. Es funktioniert nicht. Die Front treibt normal an, hinten passiert nichts. Ich war beim Hersteller. Der hat ausgelesen aber nichts gefunden. Diagnose: Ohne Funktion. Kann also alles sein. Das Angebot für das Wechseln lag bei 3000€. Musste leider dankend ablehnen. Ist ein 2012 2.0 TDI mit (jetzt nicht mehr) 4 Motion.
Was kann ich tun um den eigentlichen Fehler zu finden und hohe Kosten zu vermeiden. Vielen Dank.
Hallo Bommelmann,
hast du den (gesamten!) Fehlerspeicherausdruck ausgehändigt bekommen und kannst den hier bitte einstellen?
Falls du ihn nicht hast besorge ihn dir bitte.
Wenn z.B. das Haldex-Steuergerät wegen Kontaktproblemen von der Diagnose nicht gefunden wurde dann steht halt nichts im Fehlerspeicher, weil die Diagnose denkt, dass es gar nicht da ist. Aber dann taucht es wenigstens in der Verbauliste auf. Deshalb: Kompletter Fehlerscan muss her!
Jochen
  • Like
Reaktionen: hjb
Beim Haldex 4 System kommt es vor, daß die Druckpumpe defekt ist, das wäre der erste Punkt an dem meine Suche beginnen würde.
Ja beim Haldex 4 System ist die Pumpe die häufigste Fehlerursache. Bei Fahrzeugen mit sehr geringem Allrad-Nutzungsgrad (Autobahn Langstrecke) ist häuftg die nichtbenutzung die Ursache dafür dass die Pumpe verreckt, entweder ist sie fest, oder voller Öl gelaufen
Ich hole es nochmal hervor:
Ich hatte vor ein paar Tagen folgendes:
ASR regelte beim Anfahren ( erste Anzeichen für Ausfall des 4Motion), dann bin ich auf einer Wiese ohne Hinterrad Antrieb fast stecken geblieben.
Steuergerät ausgelesen, Fehler : Unterbrechung Haldex Pumpe.
Bis dahin spricht jetzt alles für den Ausfall der Pumpe. Dann das Öl raus und den Filter ( den es laut VW nicht gibt, bzw. nicht erneuert werden muss und auch nicht wird) kontrolliert. --> völlig dicht!
Filter beim Hersteller der Getriebe bestellt und eingebaut, neues Öl rein --> 4Motion wieder funktionstüchtig!
Sprich: Filterwechsel ist unabdingbar. VW verkauft hier lieber ganze Getriebe. Gute Werkstatt suchen und dann kann nichts passieren.
Hallo Sleipnir,
darf ich mal nach deinem Kilometerstand fragen?
Danke kayuwe
