4motion Emblem & Thule Wanderway 2 Fahrrad Heckträger
basti24
23 Okt. 2023
73
23
Ludwigsburg
11/2015
Trendline
Radio Composition COLOUR
wollte getsern den Thule Wanderway 2 an meinem Bus montieren, der rechte Fuß liegt am 4motion Emblem auf, auf der linken Seite passt der Fuß knapp am Multivan -M vorbei. Die Ausricchtung war mittig auf der Heckklappe.
Bevor ich das 4motion Emblem entferne - hat den Träger jemand MIT dem Emblem montiert oder kennt einen Trick?
Habe das gleiche Problem hast du eine Lösung gefunden?
LG david
Hi David,
habe sowohl den Multivan als auch den 4motion Schriftzug entfernt.
Geht mit etwas Temperatur und Zahnseide super.
Danke Basti für die schnelle Antwort. Ja dann werd ich das wohl leider auch tuen müssen :/
Lg
Warum leider ?
Sieht doch auch schick aus ohne Schriftzüge, geht doch keinen was an was drinsteckt (z. B. 4motion oder ob ein, zwei oder drei rote Buchstaben wegen der Motorstärke). 😬😬
Klugscheiss (weil neidisch weil ohne 4m :) :
"2 rote" gibts beim T6 nicht :)
Heisst das auch im Umkehrschluss, dass der Thule sich anders abstützt als der org. VW-Träger ?
Oder steht beim VW-Träger schlicht dabei "nicht für 4m" :)
In der Rep-Anleitung stehen die Maße drin, wie die Aufkleber angebracht werden sollen.
Das M hat meines Wissens 30x30mm Abstand zur unteren linken Ecke.
Das hängt das 4m wohl "darunter"
Kann mir kaum vorstellen, dass der VW Träger anders ist als der originale Thule.
Hatte interessehalber bei Thule angefragt, dort war das Problem nicht bekannt.
Meine Heckklappe hatte beim Vorbesitzer einen Schaden, gut möglich dass dort die Logos entfernt wurden und verkehrt montiert worden sind.
Seitdem ich mich damit beschäftigt habe, fallen mir alle möglichen Positionen an Tx auf:D
@basti24: Ich hab gerade an meinem 4M mit originalen Logos gemessen und das 4Motion Logo ist an der engsten Stelle 3 cm von der Heckklappenkante entfernt und rechtsbündig mit dem TDI Schriftzug.
Auf deinen Fotos sieht man zumindest dass der 4Motion Schriftzug zentriert zum TDI sitzt/saß. Also lag es ziemlich sicher an der lackierten Klappe.
Da ich mich auch für den WanderWay interessiere, würden die 3cm zur Kante reichen? Dann wäre auch erklärt warum Thule von keinen Problemen weiß.
Ich würde den 4motion-Schriftzug richtig montieren.
Ich tippe inzwischen auch darauf, dass die Schriftzüge auf meiner Heckklappe nicht korrekt an den Originalpositionen angebracht waren.
Habe versucht den Platzbedarf vom Wanderway 2 in montiertem Zustand zu messen, das sollte gerade so reichen.
Ansonsten sind die Schriftzüge auch schnell entfernt und wenn wichtig versetzt. Ich bin jedenfalls mit dem Träger deutlich zufriedener als mit dem Fiamma Carry Bike.
Jap
Rep.-Anleitung Gruppe 66 sagt, wie es sein soll
4m zur Sicke der Klappe 12 mm (hoch)
beide Schriften (TDI und 4m) rechtsbündig 24 mm (nach links)
Modellbezeichnung 35 mm hoch 20 mm nach rechts (anders, als bei mir (siehe oben) gemessen)
Danke für die positiver Rückmeldung zum Träger @basti24.
@dieselmartin Wurde Deine Klappe auch mal lackiert oder denkst da hat der Praktikant den Modellschriftzug im Werk verklebt?
Beides !
Das Ausmessen habe ich im Alter von 4 Wochen gemacht ... aber da war die Klappe schon Schrott.
Die neue Klappe ist ohne Texte .. aber mit vielen Ideen ... aber nie umgesetzt
